- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Kederschiene Nugget L1 Faltdach Baujahr 2025 ?
- ImSchatten
29 Apr 2026 14:49 #1
von ImSchatten
Kederschiene Nugget L1 Faltdach Baujahr 2025 ? wurde erstellt von ImSchatten
Hallo zusammen, wir haben seit kurzem unseren Nugget L1 Baujahr 2025 mit Faltdach.
Bislang haben wir keine zuverlässigen Informationen bekommen, welches Maß die Kederschienen am Faltdach haben.
Westfalia antwortet nicht auf die Nachfrage und beim Googeln bekommen wir widersprüchliche bzw. ungenauer Informationen zwischen 5 mm und 9 mm. Der Händler sagte es 'müssten' 10mm sein, diese Aussage gab es aber sonst nirgends.
Das ist freilich wichtig für den Kauf von Zubehör, seien es einfach nur Haken oder eine Wäscheleine.
Weiß jemand verbindlich bescheid?
Hilffreich wären auch Hinweise, mit welchen anderen Campern diese Kederschienen evtl. kompatibel sind, denn Keder-Zubehör wird ja oft für VW oder andere beworben.
Vielen Dank
Vielen Dank
- r-one00
- Dank erhalten: 383
29 Apr 2026 16:56 #2
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Kederschiene Nugget L1 Faltdach Baujahr 2025 ?
Vielleicht mal eine Schieblehre ranhalten!?
Nur so eine Idee, Pfff.
Grüße aus Oberfranken Richi
- ImSchatten
29 Apr 2026 16:59 #3
von ImSchatten
ImSchatten antwortete auf Kederschiene Nugget L1 Faltdach Baujahr 2025 ?
schon dran gedacht, aber da ich neu in dem Metier bin weiß ich nicht, ob die Weite des Schlitzes, die ich ja so nur messen kann auch das Maß ist, um das es geht. Bei den Durchmesser denke ich eher an die gesamte innere Rundung
- r-one00
29 Apr 2026 17:08 - 29 Apr 2026 17:11 #4
von r-one00
Rundkeder beantwortet schon die Frage.
Nicht auf Press sondern mit bisschen Spiel sonst auf Press wirst du dir hart tun den Keder einzufahren. Oder nimm ne Schnur mit 5/9 oder 10mm, das wirst du sehen was für dich passt.
Letzte Änderung: 29 Apr 2026 17:11 von r-one00.
