Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ?
- Asubieter
22 Apr 2026 14:28 #1
von Asubieter
Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ? wurde erstellt von Asubieter
Hallo Zusammen.
Weiß jemand ob sich die Gesamthöhe des Nugget L2 durch den Wechsel von 17 Zoll auf 19 Zoll ändert?
Oder hat vielleicht jemand einen Nugget Active L2 mit Markise und 19 Zoll Felgen ab Werk bei dem er mal die Höhe genau bestimmen kann?
Vielen lieben Dank
Vielen lieben Dank
- kastala
- online
- Dank erhalten: 418
22 Apr 2026 17:23 #2
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ?
da sich die Reifendaten/Abmessungen, was den Abrollumfang betrifft, zwischen den ab Werk verbauten Reifengrößen kaum unterscheiden, sind da keine nennenswerten Höhenunterschiede zu erwarten.
Axel
- toschu
- Düwel an Bord!
- Dank erhalten: 47
23 Apr 2026 08:23 - 23 Apr 2026 08:25 #3
von toschu
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
toschu antwortete auf Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ?
Moin Asubieter,
größere Felge bedeutet weniger Gummi. Insbesondere ab Werk ist da, wie oben bereits geschrieben, nichts zu erwarten.
Bei einer Nachrüstung darf sich der Abrollumfang des Rades nur minimal (ich meine 1%) verändern, sonst muss der Tacho angeglichen werden.
Meiner hat am Cockpit einen Aufkleber, der von 2,09m Höhe spricht. Ich messe heute Abend aber wegen der Markise gern nochmal nach (wenn ich daran denke und es nicht zwischenzeitlich jemand anderes macht
BG
Torsten
BG
Torsten
Letzte Änderung: 23 Apr 2026 08:25 von toschu. Grund: Text geändert
- Asubieter
23 Apr 2026 08:41 #4
von Asubieter
Asubieter antwortete auf Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ?
Hallo Torsten.
Vielen Dank für die Antwort.
Es wäre echt super wenn du einmal nachmessen könntest. Ich habe ein bisschen Sorge dass es nicht mit unserer Garage passt.
BG
Alexander
BG
Alexander
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
23 Apr 2026 09:01 #5
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ?
Wenn du mir die beiden Reifengrößen sagst, kann ich/man das in einer Minute ausrechnen…
- Asubieter
23 Apr 2026 09:17 #6
von Asubieter
Laut Herstellerangaben:
215/60 R17 109 107T
235/50 R19 111 109T
Vielen Dank
215/60 R17 109 107T
235/50 R19 111 109T
Vielen Dank
- Dank erhalten: 10333
23 Apr 2026 11:33 #7
norge antwortete auf Höhe Nugget L2 AD bei 19 Zoll ab Werk ?
Hej Alexander,
die Fahrzeughöhe erhöht sich durch die genannten 19 Zöller gegenüber den 17ern nur um ca. 1 cm.
P.S. verschoben in die Technik ab BJ 2025
P.P.S. willkommen im Forum
- MartyMcFly
23 Apr 2026 19:13 #8
von MartyMcFly
Hallo Alexander,
zu Norges Antwort könnte ich noch dazupacken, dass es rein rechnerisch 1,4 cm bei vollkommen runden Reifen sind.
Da der 19-Zöller eine niedrigere, steifere Flanke hat, wird er mit dem passenden Luftdruck und dem Fahrzeug darauf wohl minimal weniger eingedrückt. Kann man nur schätzen. 1-2 mm vielleicht?
Wenn du 2 cm Höhenzunahme annimmst, hast du die Toleranzen locker im Sack.
Folgende Benutzer bedankten sich: kastala
