- Dank erhalten: 31
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Mittelkonsole raus - Strom für Wolfbox abgreifen
- Dilli
21 Apr 2026 17:18 - 21 Apr 2026 19:29 #1
von Dilli
L1 Active AD AWD Bj. 05/2025 grau - Umstieg von Grand California 600 Bj. 2021
Mittelkonsole raus - Strom für Wolfbox abgreifen wurde erstellt von Dilli
ich bin jetzt mit dem Einbau des Wolfbox 900 Rückspiegels fertig.
Für den Hardwire Anschluß habe ich beschlossen die Mittelkonsole auszubauen um dahinter Klemme 15 und 30 sowie die Masse abzugreifen.
Hier ein paar Bilder zum Ausbau, falls das Jemand mal vor hat.
Zuerst muß das Klavierlackteil in Richtung Sitze gerade mit Kraft herausgezogen werden.
Danach die Konsole nach lösen der 6 Schrauben ebenfalls Richtung Sitze abziehen.
Bei der Gelegenheit habe ich beschlossen Den Klavierlack durch Wagenfarbe zu ersetzen (Ich weiß nicht wer Klavierlack in einem „Nutzfahrzeug“ für gut hält)
Die Masse habe ich an dem Träger unten angeschlossen, Vorsicht: Hier hat Ford Zoll Maße verwendet. Sowohl die von mir verwendete Schraube, als auch das vorstehende Gewinde in der Mitte.
Dahinter ist mega Platz.
Klemme 30 (Dauerstrom) liegt im grauen Stecker auf dem braun-roten Kabel. Klemme 15 (Zündung) auf dem dickeren weiss-orangen Kabel.
Vielleicht hilft es ja Jemand 😉
Letzte Änderung: 21 Apr 2026 19:29 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, norge, cama, Mulkyway, Helmut-Goldie, Arnold, lucca-studios, Wippi
- Andre787
22 Apr 2026 08:36 #2
von Andre787
Andre787 antwortete auf Mittelkonsole raus - Strom für Wolfbox abgreifen
Hallo Dilli,
Kannst du mir bitte verraten, wo du die Abdeckung bestellt hast?
Vielen Dank
Vielen Dank
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
22 Apr 2026 09:00 - 22 Apr 2026 15:21 #3
von Mulkyway
Gute Idee Dilli, ich habe meines schon ersetzt, weil es neu ziemlich zerkratzt war.🤔
V.G.
Mulkyway antwortete auf Mittelkonsole raus - Strom für Wolfbox abgreifen
V.G.
Letzte Änderung: 22 Apr 2026 15:21 von Mulkyway.
- Dilli
- Dank erhalten: 31
22 Apr 2026 16:13 #4
von Dilli
Dilli antwortete auf Mittelkonsole raus - Strom für Wolfbox abgreifen
ich hab die Abdeckung heute zum Lackierer gebracht.
Er macht sie mir in fancy grau, allerdings nicht hochglanz sondern seidenmatt. Weniger kratzempfindlich 😉
Nicht mißverstehen, ich hab keine Neue gekauft sondern die Alte wird lackiert.
Liebe Grüsse, Uli
Liebe Grüsse, Uli
Folgende Benutzer bedankten sich: Andre787
- Dilli
- Dank erhalten: 31
29 Apr 2026 11:53 #5
von Dilli
…und zurück vom Lackieren. Kosten: 50€ 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: Tubesoxer, Mulkyway, Andre787
- Dilli
- Dank erhalten: 31
04 Mai 2026 21:59 #6
von Dilli
und jetzt wieder eingebaut:
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
05 Mai 2026 18:22 #7
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf Mittelkonsole raus - Strom für Wolfbox abgreifen
Sieht gut aus.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dilli
