- Dank erhalten: 31
Beleuchtung ausbauen
- Dilli
17 Apr 2026 16:08 #1
von Dilli
L1 Active AD AWD Bj. 05/2025 grau - Umstieg von Grand California 600 Bj. 2021
Beleuchtung ausbauen wurde erstellt von Dilli
ich bin grad beim Einbau des Wolfbox 900 Rückspiegels.
Um das Kabel der Heckkamera verdeckt nach vorne zu führen (gebietet mir der Ehrgeiz 😉 ), müßte rechts die Beleuchtung raus.
Ich möchte das Kabel unter der Verkleidung verlegen. Rein würde ich kommen, bis eben zur LED-Leiste.
Hat zufällig Jemand diese schon mal ohne Zerstörung raus bekommen?
Ich bin schon rundherum mit dem Keil entlang, hab versucht die Endkappen zu lösen, alles ohne Erfolg. Jeder weitere Versuch würde wohl zu ärgerlichen Beschädigungen führen 😁
Dank Euch!
Dank Euch!
- Vincente80
21 Apr 2026 05:45 #2
von Vincente80
Ford Nugget HD, BJ 2015, 125 PS
Vincente80 antwortete auf Beleuchtung ausbauen
Guten Morgen!
Einfach vorsichtig die milchige Abdeckung entfernen. Gelingt Dir mit Fingernägeln und sanftem Druck. Die ist nur in so einer Art Keder eingerastet und lässt sich leicht lösen.
Darunter findest du die entsprechenden Schrauben...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dilli
- Dilli
- Dank erhalten: 31
21 Apr 2026 06:42 #3
von Dilli
Dilli antwortete auf Beleuchtung ausbauen
Guten Morgen Vincente,
die Abdeckung hatte ich gestern raus bekommen.
Darunter hab ich nur die LED-Leiste gefunden, keine Schrauben. Oder die Brille war die Falsche 🤭
Ich habe das Kabel dann oberhalb unter die Verkleidung gedrückt, hat gut geklappt nachdem die schwarze Plastikauflage raus war.
Folgende Benutzer bedankten sich: Wippi
