Rückspiegel DashCam Wolfbox
- be2act
21 Mär 2026 10:20 - 21 Mär 2026 10:21 #1
von be2act
Nugget L2 AD V710 | Active | Grey Matter | 170 PS | Automatic | AWD | 19" | EZ 04/2026
Rückspiegel DashCam Wolfbox wurde erstellt von be2act
Anfang April kann ich meinen Nugget beim Händler abholen und Beschäftige mich schonmal mit dem Zubehör was auf jeden Fall angeschafft wird.
Dazu soll auch die Wolfbox als Digitaler Rückspiegel und DashCam gehören.
Meine Fragen:
Mein Nugget hat am Innenspiegel einen USB Anschluss der vermutlich für eine Stromversorgung einer DashCam gedacht sein soll.
1. Hat jemand schon eine nicht Ford DashCam wie z.B. eine Wolfbox daran in Betrieb genommen?
2. Wenn Ja, bietet der USB Anschluss dauerhaft Strom oder schaltet er sich ohne Zündung irgendwann ab? ...kann er ggf. auf Dauerstrom codiert werden?
..ich möchte auch den Parkmodus der DashCam benutzen um mich gegen Unfallflucht bei unbeaufsichtigter Kollisionen abzusichern.
3. Wie bzw wo habt Ihr das Kabel des GPS sensors und der Rückkamera verlegt ohne z.B. Airbags zu behindern.
Tipps und Tricks?
Meine Fragen:
Tipps und Tricks?
Letzte Änderung: 21 Mär 2026 10:21 von be2act.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
21 Mär 2026 10:44 - 21 Mär 2026 10:46 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Rückspiegel DashCam Wolfbox
Gib doch mal "Wolfbox" oder "Dashcam" in die Suche ein - und schon profitierst du von den Erfahrungen anderer hier im Forum.
Sollte alles da sein...
Letzte Änderung: 21 Mär 2026 10:46 von MartyMcFly.
- Björnomat
- Dank erhalten: 25
26 Mär 2026 10:14 #3
von Björnomat
Bis 2024 unterwegs mit 2015er Nugget HD, jetzt Nugget Active 2025, L1 AD, Automatik, 170 PS, AWD.
Björnomat antwortete auf Rückspiegel DashCam Wolfbox
Hi be2act,
ich habe die Wolfbox vor Kurzem installieren lassen. Die Buchse am Spiegel war dafür nicht geeignet. Die Parküberwachung funktioniert nur über den Hardwire-Kit und da hab ich mich nicht rangetraut. Der GPS-Sensor wurde unsichtbar in die Konsole, an der der Rückspiegel hängt, verbaut. Die Kabel der Rückkamera wurden meines Wissens auf der Beifahrerseite nach hinten, durch den Schrank und in die Heckklappe geführt. Die Kamera selbst sitzt innen am Plastik der Heckklappe oberhalb der Scheibe.
