Start-Stopp dauerhaft inaktiv
20 MĂ€r 2026 23:10 #1 von nf0
Start-Stopp dauerhaft inaktiv wurde erstellt von nf0
wir haben unseren neuen Nugget Bj. 2025 jetzt seit 7 Wochen.
Seitdem hat das Start-Stopp-System kein einziges Mal den Motor ausgeschaltet. Auch nicht nach Langstreckenfahrten, oder nachdem die Fahrzeugbatterie mit externem LadegerÀt geladen wurde oder auch nicht nach Ladung mit Landstrom.
Da viele Fahrzeuge das Start-Stopp-System deaktivieren, sobald die Fahrzeugbatterie etwas gealter ist, ging ich von einer Fahrzeugbatterie aus, die nicht 100% in Ordnung ist. Und brachte den Nugget als Garantiefall zum HĂ€ndler.
Durch Tausch von Fahrzeug und 2xAufbaubatterie konnte der HĂ€ndler das Problem allerdings nicht beheben.
Mein HÀndler kontaktierte den Ford Service, von dort bekam er die Auskunft, dass das Start-Stopp-System beim Bj. 2025 grundsÀtzlich inaktiv sei und mit meinem Fahrzeug damit alles in Ordnung sei.
Ich glaube der Geschichte nicht wirklich.
Daher meine Frage: schaltet bei euch (bei Baujahr 2025) das Start-Stopp-System hin und wieder den Motor ab, wenn ihr in den Leerlauf geht? Oder hat der Bj. 2025 tatsÀchlich kein Start-Stopp, obwohl es in der Preisliste explizit als Feature benannt ist.
Vielen Dank!
21 MĂ€r 2026 01:45 #2 von motom
motom antwortete auf Start-Stopp dauerhaft inaktiv
ich fahre auch ein 25er Model und mein Start-Stop System funktioniert. Zwar nicht immer, aber es funktioniert.
In welchem Fall es nicht funktioniert, habe ich leider noch nicht zu 100% heraus gefunden. â˜ș Vielleicht weiss ich das in 2 Wochen... am Sonntag gehts in Richtung Spanien đŸ€©â˜€ïž
LG motom
Ford Transit Custom Nugget V710 L2 2.0 EcoBlue 170PS Titanium AWD, Aufstelldach, AHK schwenkbar
Jahrgang 11/25
21 MĂ€r 2026 07:27 #3 von Tubesoxer
Tubesoxer antwortete auf Start-Stopp dauerhaft inaktiv
Ich habe meinen Nugget seit Oktober. Start Stopp hat die erste Zeit immer funktioniert. Als es kĂ€lter wurde, hat es nicht mehr funktioniert. Dieses Jahr war es noch nicht aktiv. Ich dachte es liegt am Wetter, das es noch zu kalt dafĂŒr ist. Mal abwarten, wie es sich entwickelt.
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter KĂŒche, Clesana X1 auch unter der KĂŒche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
  • toschu
  • toschus Avatar
  • Bronze Nugget
  • DĂŒwel an Bord!
21 MĂ€r 2026 08:24 #4 von toschu
toschu antwortete auf Start-Stopp dauerhaft inaktiv
Bei meinem 25er funktioniert Start/Stopp klaglos.
Man kann es wohl ĂŒber den Bordcomputer ausschalten, die Funktion habe ich noch nicht gesucht/gefunden. Es soll nach erneutem Starten des Motors aber wieder aktiviert sein. Gibt hier irgendwo auch einen Thread, in dem das erwĂ€hnt wurde.
Dass das Ganze außentemperaturabhĂ€ngig ist, kann ich mir durchaus vorstellen. Zumal man in der kalten Jahreszeit meist mehr Verbraucher zuschaltet. Bei meinen BMWs z.B. ist/war die Abschaltgrenze bei etwa +5°C.
BG
Torsten
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, SchiebetĂŒr rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
21 MĂ€r 2026 08:45 #5 von Rumpi19!
Rumpi19! antwortete auf Start-Stopp dauerhaft inaktiv
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Folgende Benutzer bedankten sich: toschu
21 MĂ€r 2026 08:57 #6 von Ingobingo
Ingobingo antwortete auf Start-Stopp dauerhaft inaktiv
Wir haben auch nen 2025 er.
Bei uns hat im ersten Monat Start-Stop nicht funktioniert.
Leider aber seit dem immer wieder wenn die Batterie Rand voll ist. Ansonsten auch nicht.
Sei doch froh!!!
Ich muss es vor jeder Fahrt am Bordcomputer aufwÀndig ausstellen.
Nugget 320 L2 Active AD 170 PS Bj 04/25 EZ 08/25 Frozen White
21 MĂ€r 2026 11:57 #7 von nf0
nf0 antwortete auf Start-Stopp dauerhaft inaktiv
Danke fĂŒr eure Antworten!
Warum ich an dem Thema dran bin: meine Sorge ist, dass das dauerhaft gesperrte Start-Stopp-System nur ein Symptom fĂŒr einen tieferliegenden Mangel ist.
Möglichkeiten, die mir einfallen:
1) Der Nugget wurde mit einer mangelhaften Fahrzeugbatterie ausgeliefert (und ich bleibe bald damit liegen) ... inzwischen eher ausgeschlossen, da lt. meinem Ford-HĂ€ndler nun alle drei Batterien getauscht wurden.
2) Die Laderegelung ist mangelhaft. Sie denkt, die Batterie wĂ€re nicht ganz voll, obwohl sie voll ist. Daher Start-Stopp gesperrt. Da das Fahrzeug m.W. eine intelligente Regelung der Lichtmaschine hat, wĂŒrde das u.U. dazu fĂŒhren, dass die AGM-Batterie kontinuierlich mit 14,8V geladen wird, obwohl sie voll ist. Mein Spannungsmesser im ZigarettenanzĂŒnder deutet darauf hin. Eine Dauerladung einer eigentlich vollen AGM-Batterie mit 14,8V wird diese auf absehbare Zeit zerstören.
Weiterer Grund, warum mir das Fahrzeug Sorgen macht: Einmal hat sich die Standheizung mit Fehlermeldung „Fehler FFH-003. Heizung deaktiviert. HĂ€ndler kontaktieren.“ abgeschaltet. Der Dieseltank war fast ganz voll, die Aufbaubatterie war bei 90%. Die Fahrzeugbatterie hĂ€tte ebenso fast voll sein sollen, ich bin davor 250km gefahren und war davor am Landstrom. These: das FahrzeugsteuergerĂ€t hat der Aufbausteuerung eine leere Fahrzeugbatterie gemeldet, obwohl diese gar nicht leer war.
Freue mich ĂŒber Ideen, was die Ursache von dem Fehlerbild sein könnte.
Viele GrĂŒĂŸe, Michael
21 MĂ€r 2026 12:38 - 22 MĂ€r 2026 06:58 #8 von motom
Ich habe meinen Nugget seit Dezember und auch mit der Batterie, bzw. mit einer sich extrem schnell entladenden Starterbatterie bei nicht Gebrauch zu kÀmpfen.
Bis dahin gieng die Start-Stop Funktion auch nicht.
In der Werkstatt wurde dann bemerkt, dass bei meinem Nugget das Massekabel lose war und somit die Batterie nicht zuverlÀssig geladen wurde und Schaden nahm.
Die Batterie wurde getauscht und nun funktioniert auch die Start-Stopp Funktion.
Wenn du ein Multimeter hast, wĂŒrde ich die Batterie mal direkt im Motorenraum messen. Haube auf, Fahrzeug abschliessen, und dann mind. 2h warten, dann erst Messen.
Das wĂŒrde ich dann ĂŒber ein paar Tage so machen, ohne das Fahrzeug zu bewegen. Die Spannung sollte immer in etwa gleich bleiben...
Das Spiel wĂŒrde ich dann wiederholen, nachdem du die Batterie nach einer langen Fahrt aufgeladen hast.
Spannung und Strom messen und dokumentieren...
Jahrgang 11/25
Letzte Änderung: 22 MĂ€r 2026 06:58 von motom.
  • toschu
  • toschus Avatar
  • Bronze Nugget
  • DĂŒwel an Bord!
21 MĂ€r 2026 13:09 #9 von toschu
.... Fehlermeldung „Fehler FFH-003 ...
Moin Michael,
fĂŒr FFH003 gibt es hier einen guten Thread, den Du ĂŒber die Suchfunktion (Lupe) findest.
BG
Torsten
21 MĂ€r 2026 13:37 #10 von nf0
Danke fĂŒr den Hinweis bzgl. FFH003.
Die ErklÀrung:
"Der Fehler bedeutet, dass die Heizung blockiert ist, weil keine oder eine fehlerhafte Erstinbetriebnahme erfolgt ist.
Das lÀsst sich nicht durch Neustart, Batteriespannung oder lÀngeres Fahren beheben."
passt bei mir leider nicht, da ich davor die Standheizung eine Woche im Wintercamping mehrfach in Nutzung hatte. Zuhause (zum Trocknen des Fahrzeugs) hatte sie auch erst getan, dann kam die Fehlermeldung. Am nĂ€chsten Tag war sie wieder weg und die Heizung hat wieder getan. Sehr merkwĂŒrdig.
Die Aussage von Westfalia an meinen Ford-HÀndler sei gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe, dies könne auch mit der Batterie zusammenhÀngen.
