12V Versorgung (Campingaufbau) ohne Spannung - Display Campingunit aber "hell"
11 Mär 2026 18:37 #1 von Zeltweg
Liebe Nuggetfreunde,
vorab: die Tipps aus dem Thema "Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !" habe ich alle gelesen - bei mir ist das Display aber nicht dunkel, reagiert auch, nur habe ich keine Spannung im Westfalia Aufbau.
Die Piezozündung ging nicht und ich dachte, dass da evtl. ein Stecker ab ist. Dann habe ich bemerkt, dass auch die USB Steckdosen im Aufbau, die Touchleuchten sowie die Schrankbeleuchtung keinen "Saft" haben. Witzigerweise kann man über den Touchscreen die Beleuchtung steuern aber nicht über das Tasterfeld an der Schiebetür... kurzum: 12V tot. Vor ein paar Tagen ging noch alles. Vorne im Fahrerbereich gehen die USB Steckdosen (dies nur der Vollständigkeit halber) - wir reden ausschließlich vom Problem im Campingaufbau - SFB.
Aus dem "Nugget 2024 - Display "dunkel"...!" Thread habe ich dann folgendes ausprobiert (1000 Dank):
-> Masse an beiden Aubaubatterien abgeklemmt,
-> dann den berühmten SFB Stecker unterm Fahrersitz gezogen,
-> 15 min gewartet
und nach dem Zusammenstöpseln war leider nach wie vor der "tote" Zustand. Batterien waren (nicht nachgemessen sondern abgelesen) bei 12,8 Volt - 70%. Alle Softwarestände sind aktuell.
Folgende Fehlermeldung bekomme ich in der Camperunit angezeigt (siehe auch Foto): Fehler: SFB-004
Jetzt lade ich über Nacht per Landstrom und wiederhole morgen früh das Prozedere. Ich werde berichten.
Ach und die Starterbatterie hatte ich nicht abgeklemmt. Habe ich mich nicht getraut und bin auch nicht überzeugt, dass dies nötig ist. Immerhin fährt der Nugget ja und ich muss ja irgendwie in die Werkstatt kommen, falls die Selbsthilfe / Forentipps nicht zum Erfolg führen.
Oh man - wir reden von einem Neuwagen, vor wenigen Wochen ausgeliefert und alle zwei Wochen am Landstrom für eine Nacht... ich bereue doch nicht jetzt schon die nicht geringe Investition? Ford/Westfalia kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Nuggets permanent bewegt oder geladen werden. Aber meckern hilft jetzt auch nicht weiter.
Evtl. hat jemand noch einen Tipp?
Beste Grüße
Oliver
@admin: falls dies in den "Nugget 2024 - Display "dunkel" lässt sich nicht mehr steuern / Problemlösung !" Thread gehört - mea culpa.
Bj. 2025 EZ 01/2026 Bestellfahrzeug L2 AD Active mit fester Toilette, Automatik 170 PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Lohre14
12 Mär 2026 08:56 #2 von Zeltweg
Über Nacht am Landstrom half nichts. Ein wichtiges Detail: bei 100% Ladezustand - Anzeige im Display - ist die Spannung nur bei 12,9V bis 13V was definitiv zu niedrig ist.
Den Code (siehe Bild im ersten Beitrag): Fehler: SFB-004 konnte ich nicht er"googeln".
Das Fahrzeug geht zum Händler - warte auf Rückruf.
Halte euch gerne informiert...
Oliver
12 Mär 2026 09:14 #3 von Luthzifer
Salü Oliver
Bei AGM Batterien spricht man ab 12,8V von voll.
Deine Batterien sind also noch in Ordnung.
Bei allem anderen kann ich dir leider nicht helfen, da ich ein Nugget BJ22 habe.
Folgende Benutzer bedankten sich: Zeltweg
13 Mär 2026 14:43 #4 von Der Schrauber
Grüße dich,
der Fehler SFB-004 steht dafür das was mit dem Intelligent Sicherungskasten nicht passt, SFB = Smart Fuse Box, wahrscheinlich ist der Sicherungskasten defekt.
Ich hab jetzt schon gehört das des bei den Nugget Modell wohl häufiger vorkommt.
Der Schrauber
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Zeltweg
13 Mär 2026 14:46 #5 von Zeltweg
Ein Hoch an den Händler, der mich direkt dazwischen geschoben hat: wie vermutet ist die Smart Fuse Box - SFB defekt. Wird bestellt und damit sollte das Kapitel beendet sein..
Die Frage bleibt natürlich dennoch mit leicht mulmigem Gefühl: das Fahrzeug wurde vor wenigen Wochen neu abgeholt und da war alles ok. Dann 100km nach Hause bewegt - nichts gemacht außer alle 14 Tage mal eine Nacht mit Landstrom versorgt und plötzlich ist die SFB defekt...
Hoffe mal auf kein böses Omen.
Danke fürs Teilhaben und allzeit gute Fahrt
Oliver
Folgende Benutzer bedankten sich: Dilli
09 Sep 2026 22:08 - 09 Sep 2026 22:25 #6 von Lohre14
Das sind wirklich keine guten Nachrichten, welche ich da lese.
Bin gerade in der Toskana im Urlaub. 🤗
Seit gestern habe ich keine 12Volt im Aufbau mehr. 😭
Gas geht nur noch mit gedrückten Knopf. Fehlercode im Display lautet SFB-004.
Ambiente -Licht geht noch mit der App an. Inzwischen auch wieder am Display. Da ging es gestern nur kurz an und gleich wieder aus. Wasser geht auch nicht. Allerdings hört man, wie der Boiler einschaltet, wenn man am Display auf die Flamme drückt.
Das macht irgendwie keinen Spaß.
Zum Glück läuft der Kühlschrank.
Bin am Landstrom und werde die Vermutung nicht los, dass genau das Anschließen am Landstrom die Ursache war. 🤔
Vielleicht hat irgendwer eine Idee, was ich noch probieren könnte.
Beste Grüße
Lohre14
2025er Ford Nugget AD Active L1
Letzte Änderung: 09 Sep 2026 22:25 von Lohre14.
10 Sep 2026 12:35 #7 von Der Schrauber
Guten Tag,
in dem Fall hat die SFB einen Defekt und muss ausgetauscht werden das einzige was probiert werden kann die SFB zu aktualisieren Anleitung ist im folgendem link sfb-update.onrender.com/.
Wenn das nichts bringt zum Händler und SFB austauschen lassen.
Mit freundlichen Grüßen
Der Schrauber
Folgende Benutzer bedankten sich: CooperHawkes
26 Sep 2026 08:02 #8 von Lohre14
inzwischen waren wir beim Händler.
Er hat getestet und mit Ford kommuniziert.
Eine Fehlerbehebung war nicht möglich.
Jetzt soll eine neue SFB verbaut werden, welche allerdings nicht lieferbar ist. 😢
Bin gespannt wie lange wir warten müssen. 🥺
Es ist wirklich ärgerlich, wenn das Teil ausgerechnet im Urlaub kaputt geht.
Und jetzt auch nicht wirklich als Campingfahrzeug nutzbar ist.
Lohre14
  • Lippy
  • Lippys Avatar
  • Blech Nugget
  • Leidenschaftlicher Golfer und KI Experte
16 Nov 2026 10:05 #9 von Lippy
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler leider jetzt auch.
Nach der Rückkehr aus dem Urlaub 1Woche , hab ich den Motor angelassen und leider auch die Fehlermeldung im Display gehabt.
Nach erfolglosen Versuchen über Systemreset , Stromlos , Landstrom etc. hab ich jetz am 2.12.2027 einen Termin bei Ford.
Kein Stom auf den USB Dosen im hinteren Bereich und auch der Lichschalter an der Schiebtür funktioniert nicht.
Stefan
Ford Nugget Active L2 V710 AWD AHK Agate Black - Clearsana C1 - Umbau auf Nugget Twin
