Wo finde ich bei BJ2025 die Sicherungen für den Westfalia-Teil ?
09 Mär 2026 12:29 #1 von Jonteman
Wo finde ich die verschiedenen Sicherungen für den Westfalia-Teil in einem Nugget L1 2025? Kühlschrank, USB-Ladegerät etc.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
09 Mär 2026 14:17 #2 von Mulkyway
Die Smart Fuse Box (SFB) im Ford Nugget V710 (Modelljahr 2024 und neuer) ist keine herkömmliche Sicherungsbox, sondern ein intelligent gesteuertes Leistungsmodul, das Sicherungen, Relais und Stromverteilung kombiniert. Sie ersetzt die klassischen Sicherungen weitgehend durch solid‑state Schaltungen und wird über die Fahrzeugelektronik angesteuert.
V.G.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Aiolosmk2
09 Mär 2026 14:52 #3 von Jonteman
Ich schalte einen USB-C auf 60w und frage mich, ob das funktioniert. ich dachte, eine 5A Sicherung wäre nötig.
Translated from Swedish…
10 Mär 2026 06:29 - 10 Mär 2026 06:51 #4 von Luthzifer
Erstmal Hallo Jonteman
Sich Vorzustellen und ein bisschen Höflichkeit, wirken manchmal Wunder. ;)
Viele Forumsmitglieder sind solche Anfragen, welche man mit einer KI-Anfrage vergleichen kann, müde.
Hier sind alles Menschen, welche sich dafür Zeit nehmen.
Deshalb wäre auch ein wenig Kontext angebracht.
- Was für einen USB-C meinst?
- Von welcher 5A Sicherung sprichst du?
Silvan
Hej på dig, Jonteman!
Att presentera sig och vara lite artig kan ibland göra underverk. ;)
Många forummedlemmar är trötta på förfrågningar som liknar AI-genererade frågor.
Här är vi alla människor som tar oss tid att hjälpa till.
Därför vore det bra med lite mer kontext:
- Vad för sorts USB-C menar du?
- Vilken 5A-säkring pratar du om?
Hälsningar,
Silvan
Letzte Änderung: 10 Mär 2026 06:51 von Luthzifer.
Folgende Benutzer bedankten sich: 313#regular, Mulkyway
09 Jun 2026 14:01 #5 von E8el
Ich wäre auch daran interessiert etwas Strom von der Sicherung abzugreifen um Dauerstrom bzw. einen weiteren USB Anschluss in den 1 DIN Schacht im Dachhimmel zu verlegen.
Hat hier schon mal jemand Strom abgegriffen oder gibt es einen anderen Weg über die Aufbaubatterie in das 1 Din Fach Strom zu verlegen?
VG Nico
