- Dank erhalten: 21
Rückruf 24B44
- Easyroll
20 Feb 2026 16:59 #1
von Easyroll
Nugget v710 Bj.2025,
150 PS, Schaltgetriebe.
Büttner 150 Watt PV,
Victron 500 Watt Inverter,
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Rückruf 24B44 wurde erstellt von Easyroll
Hallo zusammen, ich komme gerade aus meiner Werkstatt. Sie kommen mit o.g. Rückruf nicht klar und ich auch nicht. Lt. Ford handelt es sich um die Behebung des nicht funktionierenden Heckklappenentrieglungschalters von Innen. Ich habe keinen solchen Schalter den ich von Inne betätigen könnte, kann mir jemand helfen?
Es ist der Rückruf 24B44
Ganz liebe Dank auch von meiner Werkstatt im Voraus😅.
Olaf
Olaf
Anhang wurde nicht gefunden.
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
- motom
- Dank erhalten: 26
20 Feb 2026 17:23 - 20 Feb 2026 17:38 #2
von motom
Ford Transit Custom Nugget V710 L2 2.0 EcoBlue 170PS Titanium AWD, Aufstelldach, AHK schwenkbar
Jahrgang 11/25
motom antwortete auf Rückruf 24B44
Hallo Olaf, ich vermute, dass du diesen Schalter schon auch hast, denn ich habe ihn auch. Wenn du hinten in der Küche bist mit Blick nach hinten, solltest du oben links, gleich oberhalb der Heckklappe einen schwarzen Schalter sehen. Wenn du diesen 2x drückst, sollte die Heckklappe entriegelt werden, so dass du die Heckklappe von innen aufdrücken kannst. Von wo hast du von der Rückrufaktion erfahren? Gruss
motom
motom
Jahrgang 11/25
Letzte Änderung: 20 Feb 2026 17:38 von motom. Grund: Fotos angehängt
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Easyroll
- Easyroll
- Dank erhalten: 21
20 Feb 2026 17:56 #3
von Easyroll
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Easyroll antwortete auf Rückruf 24B44
Hallo Motom,
Tja da hast Du mal Recht, Ich habe den Schalter sogar schon des öfteren genutzt, aber schlicht verdrängt.
Ich habe den Rückruf direkt postalisch von Ford erhalten. Es gibt auch noch einen weiteren Rückruf, den ich zeitgleich von Ford bekommen habe 25B44 das ist aber nur ein Softwareupdate.
Danke auf jeden Fall für den Hinweis, bei mir funktioniert der Schalter einwandfrei.
Grüße Olaf
Grüße Olaf
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Folgende Benutzer bedankten sich: motom
- motom
- Dank erhalten: 26
20 Feb 2026 18:34 #4
von motom
Jahrgang 11/25
wenn du nur den Schalter verdrängst, geht es noch
Ich habe keinen Rückruf bekommen, weder per Post, noch per FordPass
Dann gehe ich mal davon aus, dass bei mir alles passt und nicht der Weg in die Berge, den fehlenden Rückruf erklärt...
Mein Schalter funktioniert auch einwandfrei 👍🏼
motom
motom
Jahrgang 11/25
- Easyroll
- Dank erhalten: 21
21 Feb 2026 11:32 - 21 Feb 2026 14:55 #5
von Easyroll
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Trotzdem ist mir nicht klar was der Rückruf bzw. Kzp bewirken soll. [
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Letzte Änderung: 21 Feb 2026 14:55 von Easyroll. Grund: Falsche Anlage
- Easyroll
- Dank erhalten: 21
21 Feb 2026 11:40 #6
von Easyroll
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb
- anorren
- Dank erhalten: 7
01 Mär 2026 21:53 #7
von anorren
anorren antwortete auf Rückruf 24B44
Hallo Olaf,
Ich habe den Nugget V710 in der L2 Variante mit ausgebauter Toilette. Im Inneren der Heckklappe befindet sich im linken Bereich hinter der Toilette. Ein Druckschalter drückt man diesen öffnet sich die Verlegung der Heckklappe und man kann diese von innen öffnen. Es ist Standard im neuen Nugget und müsste auch bei dir vorhanden sein. Die Entriegelung funktioniert bei mir einwandfrei. Ich öffne die Heckklappe von innen, um dann das Aufstelldach öffnen zu können. Ausgleich des Luftdrucks
Liebe Grüße aus Koblenz
Folgende Benutzer bedankten sich: Easyroll
