- Dank erhalten: 4
Ablassventil Nugget ab 2025
- Schwiegers
07 Feb 2026 11:17 #1
von Schwiegers
Ford Nugget 2025 L1 AD 170 PS
Westphaliaausbau
Ablassventil Nugget ab 2025 wurde erstellt von Schwiegers
Hallo an alle,Hab im Forum dazu noch nix gefunden, deshalb ein Thema aufgemacht.Ich habe bei unserem Nugget Baujahr 2025 keinen Hebel um den Warmwasserboiler abzulassen, sondern ein kleines rotes Drehventil. Das soll entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht werden und dann läuft das Wsser unter dem Auto raus. Das kleine Ding lässt sich aber nicht zum öffnen drehen, dreht nur durch und gibt dabei klack Geräusche von sich. Ha t noch jemand das Problem? Reindrücken, oder so funktioniert auch nicht.DankeFord Nugget L1 AD Westphaliaausbau, 170 PS
Westphaliaausbau
- Mulkyway
- K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
- Dank erhalten: 230
07 Feb 2026 11:26 - 07 Feb 2026 11:43 #2
von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Ablassventil Nugget ab 2025
Hallo Schwiegers.
Du musst drehen, bis kurz vor dem "Klack", dann ist das Ventil offen. Wenn du das "Klack" hörst, ist das Ventil wieder geschlossen.
Öffne den Wasserhahn am Waschbecken und dreh ihn auf "Warm", damit Luft einströmen kann.
(Es ist eigentlich kein Wasserhahn, sondern ein Sicherheitsventil gegen Überdruck.)
V.G.
V.G.
Letzte Änderung: 07 Feb 2026 11:43 von Mulkyway.
- Ingobingo
- Dank erhalten: 37
07 Feb 2026 11:39 #3
von Ingobingo
Nugget 320 L2 Active AD 170 PS Bj 04/25 EZ 08/25 Frozen White
Ingobingo antwortete auf Ablassventil Nugget ab 2025
Das ist genau richtig so…
Genauso wie es Mulkyway schreibt passt es 👍
- Schwiegers
- Dank erhalten: 4
07 Feb 2026 12:14 #4
von Schwiegers
Westphaliaausbau
Schwiegers antwortete auf Ablassventil Nugget ab 2025
Danke für den schnellen Tipp. Ich hatte mit mehreren Undrehungen gerechnet. Das man vorsichtig nur ein klein wenig drehen muss... Verrückt, aber hat funktioniert.
Westphaliaausbau
Folgende Benutzer bedankten sich: AlpinaB5
- AlpinaB5
07 Feb 2026 15:24 - 09 Feb 2026 13:13 #5
von AlpinaB5
V710 L2 Active,4X4,170PS ,Grey Mat, Solar350w, Luftfahrwerk mit Aufl 3,5T, 2X150ATempra , Booster 80A,
Wechselrichter1500W mit NU, Batterie zu Batterie Lader, Baerlock alle Türen, Dachfenster, 2XAusstellfenster, Liftsystem Bett, Insektenschiebetür,Pandora Camper V2,Soundupgrade,LED Upgrade
AlpinaB5 antwortete auf Ablassventil Nugget ab 2025
Es ist eigentlich kein Ventil zum ablassen in dem sinne.
Denke wenn man das sehr oft macht kann es auch dauernd tropfen bald.
Eigentlich ist das ein Sicherheitsventil für das Warmwasser was sich Ausdehnt.
Aber da das Wassersystem im Grunde denke ich druck los ist kann das nicht passieren.
Ich denke die Wasserpumpe im tank hat Wahrscheinlich kein Rückschlagventil.
Der Warmwasser Speicher brauch das da dieser auch Druckfest ist und unter Druck funktionieren würde.
Letzte Änderung: 09 Feb 2026 13:13 von AlpinaB5.
- calimero3000
- Dank erhalten: 6
09 Feb 2026 12:33 #6
von calimero3000
2025 AD L2 Active FWD 170PS.
Artisan Red, 19“, AHK.
calimero3000 antwortete auf Ablassventil Nugget ab 2025
Ab Werk ist da ein Kunststoffplättchen eingezwickt. Das hält das „Ventil“ immer offen. Das muss entfernt werden damit es schließt. Am besten gut aufheben, dann kann es zum Ablassen wieder eingesteckt werden und das Ventil ist dauerhaft offen.
Folgende Benutzer bedankten sich: munkki75
