Meldung : Bremsen müssen abkühlen ?
  • Yasmine
  • Yasmines Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Ford Nugget V710 Active L2 4x4
28 Jan 2026 16:37 - 28 Jan 2026 17:36 #1 von Yasmine
Meldung : Bremsen müssen abkühlen ? wurde erstellt von Yasmine
Hallo Zusammen
ich wohne in der Innerschweiz und fahre rauf und runter....
Fahre eine Active 2025 L2 seit dem 24.12.2025.
Nun habe ich immer wieder folgende Meldung: Geschwindigkeitsregler nicht verfügbar Bremsen müssen abkühlen.
Hatte jemand diese Meldung schon mal?
Grüsse
Yasmine
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 17:36 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
28 Jan 2026 17:36 #2 von norge
... verschoben in die Technik ...
28 Jan 2026 19:00 #3 von R0g3r
Hallo Yasmine,
Hatte diese Meldung des Öfteren letzten Sommer auf dem Weg von Deutschland nach Italien über die Schweiz und zurück.
Ich würde mir ein zurückschalten wünschen. So kenne ich das z.B. von BMW. Der Nugget hingegen fährt bzw. rollt fleißig weiter im größten Gang und benutzt lediglich die Bremse zum halten der Geschwindigkeit.
Das wolle ich bei der nächsten Inspektion hinterfragen.
Roger
Ford Nugget Active V710 L1 AD | 170 PS autom. | AWD | DF8VX
28 Jan 2026 23:26 #4 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Meldung : Bremsen müssen abkühlen ?
Kann man denn beim 2025er nicht mehr selber schalten?
Bei mir funktioniert das: wenn mir der Gang nicht passt, schalte ich auf M und wähle einen anderen…B)
28 Jan 2026 23:48 - 28 Jan 2026 23:49 #5 von Moesi
Passiert das nur wenn's steil abwärts geht und das Getriebe im "D" steht?
Ich bin in den Alpen aufgewachsen. Für mich ist es normal, dass ich auch bei einem Automatik Getriebe abwärts zurückschalte, um die Bremsen nicht zu überhitzen. Das wurde einem früher in der Fahrschule so beigebracht.
Auch steil aufwärts fahre ich nie im "D".
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen :-)
Letzte Änderung: 28 Jan 2026 23:49 von Moesi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Dolomiti
28 Jan 2026 23:50 #6 von motom
Doch, doch, sogar im 25er kann man zurück schalten... 😉
Ford Transit Custom Nugget V710 L2 2.0 EcoBlue 170PS Titanium AWD, Aufstelldach, AHK schwenkbar
Jahrgang 11/25
  • Yasmine
  • Blech Nugget
29 Jan 2026 07:54 #7 von Yasmine
Yasmine antwortete auf Meldung : Bremsen müssen abkühlen ?
Doch ich kann Manuell zurückschalten.
Ich hatte vorher einen VW T6.1 Beach und der Schaltete im D mit Tempomat selber zurück um die Motorenbremse zu benutzen und nicht die Bremse alleine.
Da dachte ich, das könne der Nugget auch.... Ich denke mal, dass wird wohl ein Update geben müssen, denn dies sollte selbstverständlich sein, dass es im D, mit Tempomat das Fahrzeug nicht nur die Bremse benutzt um die Geschwindigkeit einzuhalten, sondern auch die Motorenbremse.
Vielen Dank für die Antworten.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
29 Jan 2026 08:07 - 29 Jan 2026 09:17 #8 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Meldung : Bremsen müssen abkühlen ?
Selbstverständlich geht das (ohne Tempomat).
Zu spät 🤭
Letzte Änderung: 29 Jan 2026 09:17 von Mulkyway.
01 Feb 2026 23:08 #9 von Icenugget
Icenugget antwortete auf Meldung : Bremsen müssen abkühlen ?
Moin meine Lieben,
ja mit dem Automatikgetriebe vom Nugget ist das so ne Sache, ist leider kein 8Gang Getriebe von ZF wie im BMW aber in der neuen Nugget Generation gibt es 2 Möglichkeiten.
Die erste ist, dass man den M-Knopf drückt und dann wie im Schalter unterwegs ist. Ford empfiehlt dies bei besonders hohen Druck bei Bergab zB mit Anhänger.
Etwas eleganter ist, man bleibt in D und benutz direkt den gleich Wahlhebel ( wie wen ihr im M Modus seit) um runter zu schalten funzt und ist OK und damit kommt man sicher durch die Berge 🤙🏽 - Liebe die Schweiz ihr habt nicht richtig gut Küche 😋
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Mulkyway
