- Dank erhalten: 4
Anhängerkupplung Vorbereitung prüfen
- L.Fromme
- VW T2 als Lieblingsauto, den Nugget als Daily
20 Jan 2026 11:48 #1
von L.Fromme
Mein Camper hat mehr Steckdosen als meine erste Wohnung.
Anhängerkupplung Vorbereitung prüfen wurde erstellt von L.Fromme
Hallo liebe Forums‑Leser und ‑Schreiber,
kann mir jemand erklären, wie ich bei meinem neuen Nugget herausfinden kann, ob eine Vorbereitung für die Anhängerkupplung bereits verbaut wurde?
Ich wäre euch vorab sehr dankbar für den einen oder anderen Tipp.
Lars
Lars
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
20 Jan 2026 13:21 #2
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Anhängerkupplung Vorbereitung prüfen
Bei meinem V362 Nugget war die Vorbereitung insofern erkennbar, indem der Stecker für den Anhänger bereits unter dem Fahrzeug im Heckbereich installiert war.
Ich musste dann nur noch eine Anhängerkupplung montieren, 3 Kabelbinder lösen und die Steckdose bei der Anhängerkupplung wieder anbringen.
Ich denke dies sollte beim V710 ähnlich sein.
- L.Fromme
- Dank erhalten: 4
21 Jan 2026 17:20 #3
von L.Fromme
L.Fromme antwortete auf Anhängerkupplung Vorbereitung prüfen
Hallo Luthzifer,
danke für deine schnelle Antwort. Bei meinem Nugget wird mir im Sync die Funktion des Anhängerbetriebes angezeigt... zum Beispiel Lichtprüfung Anhänger usw. Ich dachte das könnte ein Hinweis sein... aber denken alleine reicht nicht. Leider kann man momentan nicht wie bei Mercedes über die VIN die Ausstattung abrufen
- r-one00
- Dank erhalten: 383
21 Jan 2026 18:06 - 21 Jan 2026 18:07 #4
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Anhängerkupplung Vorbereitung prüfen
Das was du bestellt hast, Anhängervorbereitung oder auch nicht.
Waren in 2020 glaube mich noch zu erinnern etwa 90 Euro. Das ist nur die Elektrodose.
Letzte Änderung: 21 Jan 2026 18:07 von r-one00.
- Luthzifer
22 Jan 2026 06:57 #5
von Luthzifer
Dann schau doch im Heckbereich unter deinen Nugget.
Wenn du da die Anhänger Steckdose siehst, hast du die Vorbereitung mit grösster Wahrscheinlichkeit.
Wenn da keine ist, wirst du sie nicht haben.
Gibt doch nichts einfacheres, da kannst du dir das ganze prüfen der VIN sparen.
- L.Fromme
- Dank erhalten: 4
22 Jan 2026 13:05 #6
von L.Fromme
r-one00, da hast du sicher Recht... habe den Nugget als Neuwagen von einem Ford Händler aus einem Bestand gekauft.
Demnach habe ich hier nichts bestellt.
- hucky0611
- Dank erhalten: 153
23 Jan 2026 11:44 #7
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Anhängerkupplung Vorbereitung prüfen
@L.Fromme
wenn du mir die VIN vom Fahrzeug mitteilst schicke ich dir die Ausstattungsliste vom Ford Server für dein Fahrzeug.
- L.Fromme
- Dank erhalten: 4
23 Jan 2026 12:54 #8
von L.Fromme
Hallo hucky0611, habe dir eine Nachricht gesendet... vielen lieben Dank.
Grüße Lars
Grüße Lars
- hucky0611
23 Jan 2026 19:28 #9
von hucky0611
@L.Fromme
Folgende Benutzer bedankten sich: L.Fromme
- L.Fromme
- Dank erhalten: 4
24 Jan 2026 17:28 #10
von L.Fromme
Vielen lieben Dank für deinen Support 😀
