Motorhaube Entriegelung
  • CharlieAsher
  • CharlieAshers Avatar Autor
  • Eisen Nugget
29 Dez 2025 15:29 #1 von CharlieAsher
Motorhaube Entriegelung wurde erstellt von CharlieAsher
Hi, da ich mittlerweile etwas auf Kriegsfuß mit meinem Händler stehe, wollte ich zunächst bei euch nachfragen:
Lässt sich eure Motorhaube problemlos entriegeln? Man muss nach Anleitung zweimal zam Hebel ziehen. Beim ersten Mal spürt man den Gegendruck und die Haube öffnet sich ein Stück. Das zweite Mal soll dann ja eigentlich die Verriegelung lösen, aber da passiert bei mir nichts. Zumindest meistens. Nach 10 Minuten rumprobieren klappt es dann evtl. Auch der ADAC hatte Probleme die Haube zum öffnen.
Bin ich da einfach nur zu doof? Gibt es einen Trick?
Ford Nuggets AD 2025 L1
29 Dez 2025 17:45 - 29 Dez 2025 17:46 #2 von Frank11
Frank11 antwortete auf Motorhaube Entriegelung
Was für ein Auto hast Du denn?
VW-Käfer...?
Dann wärst Du hier falsch...;)
Mit einer Signatur - wäre alles einfacher :cheer:
Gruß Frank11
Letzte Änderung: 29 Dez 2025 17:46 von Frank11. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, cama
  • CharlieAsher
  • Eisen Nugget
30 Dez 2025 13:59 #3 von CharlieAsher
CharlieAsher antwortete auf Motorhaube Entriegelung
Signatur ergänzt. Ford Nugget AD 2025 L1
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
  • toschu
  • toschus Avatar
  • Bronze Nugget
  • Düwel an Bord!
31 Dez 2025 13:31 #4 von toschu
toschu antwortete auf Motorhaube Entriegelung
Beim Nugget hatte ich das noch nicht, aber bei einem anderen Fahrzeug. Da hat jeweils ein Spritzer WD40 auf die Federn am Ver-/Entriegelungsmechanismus und am Haken, danach diese ein wenig betätigen geholfen. Danach und seitdem ist die Motorhaube beim ersten 2x Ziehen problemlos zu Öffnen.
V710 L2 Titanium AD, 2.0 125 kw, Automatik, AHK, Westfalia-PV, Schiebetür rechts + links, Artisan Red
Geboren am 28.03.25 in Yeniköy/Sarıyer (TR), ausgebildet am 23.07.25 in Gotha, ins Leben entlassen am 29.12.25 in Husum
  • H2O
  • H2Os Avatar
  • Blech Nugget
  • Schneeweißer HD Nugget, Bj. 2016, 155 PS, AHK,
05 Nov 2026 16:00 #5 von H2O
H2O antwortete auf Motorhaube Entriegelung
Hallo, in unserem Fall haben wir WD 40, mit dem langen dünnen Sprühausatz, welcher in den kleinen Spalt zwischen Motorhaube und Dichtgummi passt, ne ordentliche Ladung auf die innenliegende Schlossmechanik und auch in das Schloss gesprüht, gewartet, vorsichtig Schlüssel hin und hergedreht, schon war zunächst ein leises kurzes Klicken zu hören und dann, nach einigen Minuten, erneuter Versuch, aufzuschliessen....tatataaaa!!! Nach links, Motorhaube öffnet auf erste Stufe nach rechts, Motorhaube lässt sich wunderbar öffnen. Viel Geld gespart und happy,. Schlossmechanismuss danach ordentlich säubern, alle mechanischen Verbindungen erneut mit dem Zauberzeugs behandeln, war eingesickt und sieht jetzt aus wie neu.und funkt ohne Zicken.
Viel Erfolg Euch allen. LG von H2O
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
05 Nov 2026 16:10 #6 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Motorhaube Entriegelung
Wenn ich mehrmals schnell hintereinander am Hebel ziehe, klappt es bei mir auch oft nicht.
Lass den Hebel nach dem ersten Zug einmal ganz los und zieh dann langsam ein zweites Mal.
V.G.
Folgende Benutzer bedankten sich: Aiolosmk2
