Kühlbox blinkt und Kühlleistung gering
- Patcampt
03 Nov 2025 14:08 #1
von Patcampt
Nugget V710 2025 L1 AD chrome blue metallic 170PS Automatik
Kühlbox blinkt und Kühlleistung gering wurde erstellt von Patcampt
ich hatte schon einmal etwas gelesen, dass das Licht der Kühlschublade beim öffnen eigentlich nicht blinken sollte, sondern permanent leuchten sollte. Ist diese Aussage korrekt? Bei mir blinkt das Licht leider nur.
Auch kühlt die Kühlbox nur bis 8 Grad herunter (auf Stufe 5) bei 15 Grad Außentemperatur. Dies halte ich für deutlich zu gering, wie sind hier die Erfahrungen?
Ich habe in 8 Tagen schon einen Termin beim Händler, da auch noch weitere kleine Mängel vorhanden sind (Obwohl das Fahrzeug erst 8 Wochen alt ist nun).
- WaldyT
- Dank erhalten: 11
03 Nov 2025 14:34 #2
von WaldyT
Nugget AD Active, 170 PS, Allrad, EZ:06/2025
WaldyT antwortete auf Kühlbox blinkt und Kühlleistung gering
Hallo Patcampt,
also bei mir leuchtet das Licht dauerhaft. Und die Temperatur der Kühlschublade habe ich zwar nicht gemessen, aber ich habe die auf Stufe 2. Und selbst in Spanien bei 27 Grad, waren die Sachen wie z.B. Getränke fast schon zu kalt. Ich gehe also von unter 8 Grad bei mir aus.
- Patcampt
03 Nov 2025 14:47 #3
von Patcampt
Patcampt antwortete auf Kühlbox blinkt und Kühlleistung gering
Okay vielen Dank, dann werde ich das Thema nächste Woche beim Freundlichen direkt mit auf die Liste aufnehmen.
- Icenugget
- Dank erhalten: 71
17 Nov 2025 21:06 #4
von Icenugget
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
Icenugget antwortete auf Kühlbox blinkt und Kühlleistung gering
Das ist nur ein kleine Problem und kann immer wieder passieren. ( Der Nugget lebt 😅)
Wenn beim Kühlschrank das Licht Blink und nicht richtig kühlt, denkt der
Schrank die Schublade ist nicht zu/zu lange offen.
Behebung:
Unter der Schublade ist ein Sensor / Magnet der muss richtig sitzen. Das kannst du selber beheben in dem du den Sensor passend ausrichtest. Über es bevor du zum Händler fährst.
🤙🏽 viel Erfolg
Behebung:
🤙🏽 viel Erfolg
