"Lücke" zwischen Karosserie und Markise
- peluso.lensworxs
29 Okt 2025 10:38 #1
von peluso.lensworxs
"Lücke" zwischen Karosserie und Markise wurde erstellt von peluso.lensworxs
Hallo Zusammen,
in Kürze darf ich auch einen Nugget mein Eigen nennen.
Da ich an meinem aktuellen Wagen einen Spalt zwischen Markise und Karosserie habe, wollte ich mal hören, wie es beim Nugget aussieht.
Auf Bildern ist dort ebenfalls ein deutlicher Spalt zu sehen. Mir geht es in erster Linie um Dichtigkeit bei Regen. Habt Ihr da eine Lösung?
Gruß und schöne Restwoche,
Christopher
Christopher
- Luthzifer
- Dank erhalten: 470
29 Okt 2025 10:47 #2
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf "Lücke" zwischen Karosserie und Markise
Das Thema wurde hier schon zur genüge besprochen.
Falls de eher schlechte Forumssuche nichts zu Tage bringt, über Google mit dem Zusatz "Nuggetforum" suchen.
- peluso.lensworxs
29 Okt 2025 11:20 #3
peluso.lensworxs antwortete auf "Lücke" zwischen Karosserie und Markise
hab was gefunden, vielen Dank !
- Tubesoxer
- Dank erhalten: 113
29 Okt 2025 13:05 #4
von Tubesoxer
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter Küche, Clesana X1 auch unter der Küche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
Tubesoxer antwortete auf "Lücke" zwischen Karosserie und Markise
Bei Ford Hagemeier den Rainguard. Glaube 150€ mit Einbau. Werde ich auch noch umsetzen.
- Pucky
- Dank erhalten: 196
29 Okt 2025 20:31 #5
von Pucky
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
Pucky antwortete auf "Lücke" zwischen Karosserie und Markise
Ist die Frage ob AD oder HD?
- Tubesoxer
29 Okt 2025 22:03 #6
von Tubesoxer
Da es hier um einen 2025er Jahrgang geht und der Nugget bald kommen soll, wird es vermutlich um einen mit AD gehen.
