- Dank erhalten: 30
Fehlerspeicher selbst löschen ?
- Tuor_23
25 Okt 2025 18:55 #1
von Tuor_23
seit 12.08.2025
Nugget L2 Titanium AD, 110 kW, Artisan Red Metallic, PV
Grüße aus Potsdam-Mittelmark
Fehlerspeicher selbst löschen ? wurde erstellt von Tuor_23
ich habe den Tank fast komplett leergefahren (Restreichweite ca. 8 km) und daraufhin eine Fehlermeldung bekommen, die im Fehlerspeicher abgelegt wurde (siehe Foto).
Kann man die Meldung irgendwie selbst löschen – oder muss das über die Werkstatt laufen?
Danke vorab und viele Grüße.
seit 12.08.2025
- Vanagon
- Dank erhalten: 70
25 Okt 2025 20:03 #2
von Vanagon
Nugget Active L2 v710 EZ 12/25
Vanagon antwortete auf Fehlerspeicher selbst löschen ?
Moin, die kannst du theoretisch selber löschen, wenn du irgendein OBD-2 Interface hast.
Das können diverse Adapter für den PC oder das Smartphone sein, oder ein vollwertiges Diagnosegerät.
Am preiswertesten ist meines Erachtens ein ELM327 Adapter w.z.B. ein vGate mit Smartphone + App.
Aber Achtung: man sollte schon grob wissen was man tut. Und das Löschen selbst wird auch Protokolliert. Die Ursache des Fehlers sollte im besten Fall auch geklärt sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tuor_23
- Tuor_23
- Dank erhalten: 30
27 Okt 2025 20:05 #3
von Tuor_23
seit 12.08.2025
Tuor_23 antwortete auf Fehlerspeicher selbst löschen ?
Update: Nach knapp 100 km ist der Fehler wieder weg, der Kraftstoffsystemdruck ist scheinbar wieder im Toleranzbereich. Ein Symptom war übrigens schlechtes anspringen.
seit 12.08.2025
