Touchpanel Energieanzeige?!?
- CampCamp
18 Okt 2025 22:02 #1
von CampCamp
Touchpanel Energieanzeige?!? wurde erstellt von CampCamp
Ist das nur bei uns so, oder ist die Stromanzeige des Touchpanels im neuen Nugget ein Witz?
Bei uns gibt es einige Ungereimtheiten:
1) unsere Batterie hat eine Spannung von 13.9V (randvoll ?) beim Laden in der Sonne mit PV, doch zeigt der Grüne Balken „80%, 7h bis Leer“?
2) wir haben keinen Verbraucher an, doch zeigt es unter dem grünen Balken „Verbrauch 6.7 A“?
3) Wir haben uns die PV Anlage direkt vom Händler nachrüsten lassen. Nach Aussagen des Händlers, genau gleich, wie ab Werk nur ein anderer Hersteller der Platten. Laut Gebrauchsanweisung sollte man sobald Solar angeschlossen ist, unter dem
grünen Balken links die Sonne in gelb sehen , sowie die Menge , die durch die PV eingespeist wird. Bei uns ist dort nichts zu sehen?
4) uns wurde der Dometic/Büttner Solarregler verbaut. Hat jemand Erfahrung mit der App? Gibt es eine Anleitung? Aktuell kommen uns die Funktionen dieser App sehr begrenzt im vergleich zu victron vor.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
19 Okt 2025 20:00 #2
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf Touchpanel Energieanzeige?!?
hilft dir nur begrenzt weiter aber zumindest bei der originalen PV leuchtet die kleine Sonne, wenn geladen wird. Insgesamt finde ich die Integration der PV recht gut gelösten.
Es wird der Eingangsstrom in Ampere angezeigt sowie der Verbrauch. Sofern Verbrauch größer als Eingang ist, wird auch die Restlaufzeit angezeigt. Wenn Eingang größer als Verbrauch, wird keine Restlaufzeit angezeigt.
Sofern dein Händler also gesagt hat, es wäre analog zur originalen PV, scheint da etwas noch nicht richtig zu funktionieren.
VG Lukas
VG Lukas
Folgende Benutzer bedankten sich: Aiolosmk2
- CampCamp
19 Okt 2025 21:27 #3
von CampCamp
CampCamp antwortete auf Touchpanel Energieanzeige?!?
Danke, das hilft schon ein Stück, da ich weiß, wie es sein sollte.
Wenn du keinen Verbraucher an hast, nur das Display, was zeigt es bei dir für einen Wert bei „entladen“?
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
19 Okt 2025 21:53 #4
von Lukas123
Irgendwas unter 1A. Also weit entfernt von den 6,7A die bei dir stehen. Wenn der Kühlschrank an ist, steht bei uns auch irgendwas um 6A (aber nur wenn er in dem Moment auch kühlt).
