KZP Möglicher Wassereintritt
- CharlieAsher
05 Okt 2025 19:54 #1
von CharlieAsher
Ford Nuggets AD 2025 L1
KZP Möglicher Wassereintritt wurde erstellt von CharlieAsher
Beim rumspielen in der FordPass App bin ich auch den Punkt "Kundenzufriedenheitsprogramme" gestoßen.
Hier wird von einem KZP gesprochen wegen eines möglichen Wassereintritts im neuen Nugget.
War damit schonmal jemand in einer Werkstatt?
- mtroesken
- Neu im Nugget Business
- Dank erhalten: 11
06 Okt 2025 11:28 #2
von mtroesken
Nugget L1 AD 2024 (V710) schwarz
mtroesken antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
Hey,
ich habe tatsächlich Wassereintritt in meinem neuen Nugget. An der rechten Schiebetür am Rollo-Auszug links. Der Wagen ist gerade in der Werkstatt wegen etwas anderem, aber der Wassereintritt wird ebenfalls untersucht. Wenn ich hier Neuigkeiten habe, kann ich gerne mal was dazu sagen.
Marc
Marc
Folgende Benutzer bedankten sich: Keon, RockingB
- CharlieAsher
06 Dez 2025 11:48 #3
von CharlieAsher
CharlieAsher antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
Kurzes Status Update: Ford versiegelt wohl vorsorglich die problematischen Verbindungen, liefert aber nur die drei Basisfarben an die Händler. Nach etwas Druck via Ford Kundenservice, würde bei meinem Nugget die Versiegelung durchgeführt und anschließend in tatsächlicher Wagenfarbe lackiert.
Falls ihr also auch betroffen seid: Dran bleiben und nicht abwimmeln lassen.
- TourneoCustom25
- Dank erhalten: 16
02 Jan 2026 04:09 - 02 Jan 2026 08:31 #4
von TourneoCustom25
TourneoCustom25 antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
@mtroesken
Hallo Marc,
was ist daraus geworden? Mein Rollo in der Schiebetür links war auch nass.
Danke
Hallo Marc,
Danke
Letzte Änderung: 02 Jan 2026 08:31 von sumanino. Grund: Vollzitat entfernt | @ ergänzt
- Icenugget
- Dank erhalten: 71
04 Jan 2026 08:36 #5
von Icenugget
Ford Nugget Active L2 AD mit Clesana C1
V710, Bauart 320, BJ 2025
Diesel 125kW Automatik, AWD, Voll-Luftfahrwerk, AHK schwenkbar
Agate Black Metallic, 3m Markise, Matrix-LED, 360*View,
Büttner Solaranlage MT 170FL; Wechselrichter BullTron NVS 2000W und LT LiFePO4 200Ah; Ladebooster Victron 50A 🤙🏽
Icenugget antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
Moin Charlie
welche Teile werden versiegelt?
- Holger58
- Dank erhalten: 11
24 Feb 2026 14:54 #6
von Holger58
Ford Nugget 2024 L1, Titanium, 170PS, Automatik
Holger58 antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
habe das gleiche Problem. Erst wurde ich abgewimmelt... kann nicht sein... Nach Beobachtung stellte sich heraus, dass das Ausstellfenster undicht ist. Habe jetzt alles von außen abgeklebt und einen einen Termin in 2 Wochen. Dann soll es getauscht werden. Aber es geht noch weiter: Durch den Wassereintritt ist die Eintrittstufe partiell aufgequollen. Das ist dann ein Folgeschaden. Bin gespannt, wie Westfalia reagiert. Ist mir am Ende aber auch egal. Ich habe Garantie und von der Hinhalterei langsam genug...
Ich schreibe mal, wie es weitergeht.
Holger
Holger
- muelloh
- Dank erhalten: 58
25 Feb 2026 08:56 #7
von muelloh
Christian
Ford Nugget L2 V710 AD - MY 2025.25 - 150 PS Schalter - EZ 08/2025 - Active - Artisan Red - Markise, el. AHK, Winterpaket - Trelino Evo S, Anker Solix C1000
muelloh antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
Bei unserem Nugget hatten wir auch am linken Ausstellfenster eine undichte Stelle. Das Wasser ist dann hinter dem Klapptisch eingetreten. Wurde bei mir durch den Händler untersucht, bestätigt und jetzt in einem Folgetermin das Fenster erfolgreich ausgetauscht.
Christian
Folgende Benutzer bedankten sich: Flifi
- Aiolosmk2
- Dank erhalten: 6
25 Feb 2026 18:57 #8
von Aiolosmk2
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 06/2025 / abnehmbare AHK / Agate Black Metallic / PV Anlage - Westfalia / StandBy - Charger Pro / Markise - Westfalia / 170 PS / Automatik / FWD / H&R - Fahrwerk / 19 Zoll / beheitzte Rücksitzbank - Bett / Liftsystem -Bett / Sitzpaket / Technikpaket / usw.
Aiolosmk2 antwortete auf KZP Möglicher Wassereintritt
Hallo Holger,
hatte die gleiche Situatuion mit dem Wassereintritt an der A-Säule, dadurch ist auch die Eintrittstufe partiell aufgequollen.
Für diesen Schaden wird Ford die kompletten Kosten für den Austausch übernehmen. Die undichte Stelle wurde bereits vor dem Winter noch repariert.
Das Brett wird im April ausgetauscht. Habe dafür breits einen Termin bei meinen Ford - Händler vereinbart. Brett (original Westfalia) ist bereits bei meinen Händler.
LG, Uwe
LG, Uwe
- Holger58
- Dank erhalten: 11
25 Feb 2026 22:35 #9
von Holger58
Hallo Uwe,
danke für deine Info.
Das lässt mich hoffen, dass ja doch alles gut endet.
Holger
Holger
