Westfalia Moskitonetz Heckklappe Anleitung
- Boernerfamily
07 Sep 2025 16:12 #1
von Boernerfamily
Westfalia Moskitonetz Heckklappe Anleitung wurde erstellt von Boernerfamily
Hallo zusammen, gibt es irgendwo einen Link zur Montageanleitung des Westfalia Moskitonetzes für die Heckklappe? Oder ein Video? Finde nur das Vorgängermodell. Uns interessiert wo genau die Klebemagneten zu platzieren sind. Viele Grüße
- cama
- Dank erhalten: 1560
07 Sep 2025 17:37 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Westfalia Moskitonetz Heckklappe Anleitung
Ich habe keine Ahnung, ob es eine Anleitung gibt, aber du kannst Dir helfen, wenn Du die Klebemagnete am Netz anbringst und dann mit entsprechender Spannung zw. den einzelnen Magneten Stück für Stück klebst. So mache ich es z.B. mit selbstklebendem Klett- und Hakenband
Den Untergrund mit Isopropanol Alkohol gut reinigen und ablüften lassen vorher
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Eulenspiegel, Boernerfamily
- Boernerfamily
11 Sep 2025 17:48 #3
von Boernerfamily
Boernerfamily antwortete auf Westfalia Moskitonetz Heckklappe Anleitung
Danke für den Tipp. Wir haben lediglich das Problem, dass wir uns nicht sicher sind, ob der obere Magnetkleber tatsächlich auf die obere Bremsleuchte am Dach angebracht werden muss; hier gibt es nämlich auch keine Karossiere, die den Magnet halten würde; sieht dann aber unschön aus auf der Bremsleuchte einen festen Magnetkleber zu haben. Wir würden uns sehr freuen, wenn jemand ein Video zum korrekten anbringen des Moskitonetzes mit den Punkten, wo die Magnetkleber aufgeklebt werden sollen, finden/erstellen und posten kann.
Alle Active Fahrer haben ja die gleichen Moskitonetze mit an Bord. Viele Grüße
- Lukas123
- Dank erhalten: 70
12 Sep 2025 11:14 #4
von Lukas123
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
Lukas123 antwortete auf Westfalia Moskitonetz Heckklappe Anleitung
Tatsächlich nutzen wir das Netz sowohl an der Schiebetüre als auch an der Heckklappe ohne die zusätzlichen Klebepunkte sondern nur mit den eingenähten Magneten. Bisher funktioniert das sehr gut und werden wir wohl auch so weiter nutzen.
Es sei denn jemand hat ein gutes Argument warum wir unbedingt die Klebepunkte anbringen sollten, bisher konnte ich keine Nachteile feststellen.
