- Dank erhalten: 10
Klappern in oder an der Schiebetür
- Wuppisontour
29 Aug 2025 20:58 #1
von Wuppisontour
Grüße aus Wuppertal 👋
Nugget, AD, L1, 07/2025, Artisan Red,
AHK fest, Träger Eufab Premium2, Besatzung 2
Klappern in oder an der Schiebetür wurde erstellt von Wuppisontour
nach nun 2 Monaten mit unserem Nuggi und den ein oder anderen Problemchen die mit Hilfe des Forums gelöst werden konnten, haben wir ein Problem das hier so noch nicht behandelt wurde. (Oder ich habe es nicht gefunden 😄)
Es gibt in unserem Nuggi ein recht deutliches klappern das ich in Richtung Schiebetür verorten würde. Das es in einem Camper nicht komplett ruhig ist ist ja klar aber das ist schön nervig.
Die erste Idee die ich hatte " das ist der Tisch" . Also mit einem Gumminuppi hinterlegt und erst war Ruhe. Nach einiger Zeit kam das klappern wieder. Nun hatte ich das Schnappschloss mit dem der Tisch arretiert wird in Verdacht. Dort ist an der Tisch Seite ein weißer Kunststoffring der zur Seite rutscht. Diesen habe ich mit 2 kleinen Kabelbindern fixiert was leider auch keine Abhilfe schaffte.
Da ich mir nicht sicher war ob es nicht doch irgendetwas in dem von oben zu erreichenden Fach ist was dort rappelt, habe ich dieses leer geräumt.
Hat jemand im Forum das selbe Problem und vielleicht eine Lösung?
Interessant ist auch das es bei leichten Vibrationen schlimmer klappert als bei richtigen Schlaglöchern.
LG Andreas
LG Andreas
- NU6631
29 Aug 2025 22:52 #2
von NU6631
2023 HD L1 Chroma Blau 150 PS Automatik Limited last edition
300Ah LiFePO4 - 200Watt Solar - 1500Watt Wechselrichter - Maxfan deluxe - Heckfenster - Rollende Bank mit Sitzheizung (über Aufbaubatterie) - Minikino
NU6631 antwortete auf Klappern in oder an der Schiebetür
Moin Andreas,
mir ist bei der Fahrt, meist im Stadtverkehr auch schon ein Klappern aufgefallen. Hatte erst das Fliegengitter im Verdacht, aber das scheint nicht der Übeltäter zu sein. Sind noch auf der Suche, falls wir was finden, berichte ich.
Sebastian
Sebastian
- Chs
- Dank erhalten: 533
30 Aug 2025 16:05 #3
von Chs
Chs antwortete auf Klappern in oder an der Schiebetür
Neue Idee:
Bei mir hatte es auch geklappert, Geräusch kam von rechts oben. Hatte zuerst die Tür im Verdacht, aber es war:
Die Markise
Lösung: Nach dem Einkurbeln kurz vor Schluss ein Stück Schaumstoff von unten eingeklemmt.
Ergebnis: Kein Klappern mehr
Gruß Christoph
Die Markise
Gruß Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: NU6631, Wuppisontour
- Wuppisontour
- Dank erhalten: 10
30 Aug 2025 21:14 #4
von Wuppisontour
Wuppisontour antwortete auf Klappern in oder an der Schiebetür
Danke für die Antworten.
Das mit der Markise ist nee Spur. Habe vorhin mal ein bisschen dran gewackelt und sie macht Geräusche, allerdings nicht zwischen dem Kasten und dem Teil das aus fährt sondern am vorderen Halter. Dort ist ein wenig Spiel Irgendwann hat es sich dann wohl verkeilt und blieb ruhig. Das erklärt vielleicht auch das es mal klappert und mal nicht. Werde das mal beobachten und geben Bescheid.
LG Andreas
LG Andreas
- Wuppisontour
- Dank erhalten: 10
29 Sep 2025 13:38 #5
von Wuppisontour
Hallo unser Problem ist gelöst,
es war tatsächlich die Markise. Ich habe die dachseitigen Schrauben der Halterung und die Schrauben im Inneren der Markise etwas gelöst so daß sich die Markise etwas setzen konnte. Danach alle vier Schrauben wieder gut festgedreht und siehe da es ist ruhig im Nugget.
Andreas
Andreas
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, pfey, Santander
- zweitakt-otto
29 Sep 2025 14:09 #6
von zweitakt-otto
zweitakt-otto antwortete auf Klappern in oder an der Schiebetür
Welches Fliegengitter?
