Alarmanlage löst sporadisch aus
29 Aug 2025 13:29 #1 von Tuor_23
Alarmanlage löst sporadisch aus wurde erstellt von Tuor_23
auf die Schnelle habe ich hier nichts finden können, bin aber in einem anderen Forum auf einen Thread dazu gestoßen.
Meine Alarmanlage – Auto seit knapp drei Wochen in Besitz – löst sporadisch aus. Es geht dabei nur die Sirene los, ohne Licht.
Hat jemand von euch dasselbe Problem? Laut Ford-Forum soll ein Software-Update Abhilfe schaffen.
Hat das schon jemand durchführen lassen oder bin ich der Einzige, den es betrifft?
Danke vorab!
Micha
seit 12.08.2025
Nugget L2 Titanium AD, 110 kW, Artisan Red Metallic, PV
Grüße aus Potsdam-Mittelmark
29 Aug 2025 20:57 #2 von Lukas123
Lukas123 antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
geht die Alarmanlage los wenn ihr euch im Auto befindet und abgeschlossen habt oder einfach so, wenn das Auto irgendwo abgestellt ist?
Für ersteres scheint wohl der Tipp zu funktionieren, das Auto nicht per Schlüssel sondern über den Knopf an der Fahrertür abzuschließen.
VG Lukas
2025er Nugget L2 active AD, PV, Matrix, Schiebetür re/li
30 Aug 2025 15:53 #3 von Tuor_23
Tuor_23 antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
diese Info habe ich wohl vergessen. Wenn wir draußen sind, Auto irgendwo abgestellt.
seit 12.08.2025
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. 🤖 hilft beim Übersetzen.
30 Aug 2025 17:05 - 30 Aug 2025 17:09 #4 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
Hallo T.
Keine Insekten im Auto, wie etwa eine Fliege oder Spinne, die der Bewegungsmelder erkennen könnte?
Ohh... "Es geht dabei nur die Sirene los, ohne Licht", das scheint mir eher ein Hardwareproblem zu sein.
VG.
Letzte Änderung: 30 Aug 2025 17:09 von Mulkyway.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tuor_23
09 Sep 2025 12:33 #5 von Mökki2025
Mökki2025 antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
Hallöle, "prima", dass ich nicht alleine bin ;)
Auch ich hatte / habe das Problem. Ohne Anlass hupt es, nichts leuchtet und der Alarm schaltet sich irgendwann von selber aus.
Ich hatte dann erst mal Ruhe (und wieder ruhigeren Schlaf) mit der Einstellung des "reduzierten Schutzmodus", bevor ich den Wagen abschloss.
Letzten Freitag habe ich beim Nuggetstore eine Solaranlage mit Battery-to-Battery-Charger einbauen lassen und war total entsetzt, dass ich das alte Problem wieder habe, OBWOHL ich den reduzierten Schutzmodus einstelle.
Ich habe den Nuggetstore sofort angeschrieben und habe noch keine Rückmeldung, ob es durch den Einbau der Solaranlage zu diesem Effekt kommen kann.
Meine Idee ist es nun, die Innenraumsensoren testweise durch überkleben "blind" zu machen...Die sollen laut Betriebsanleitung irgendwo in der Dachkonsole stecken.
Weiß jemand, wo genau die stecken?
P.S.: ich habe die aktuellen Softwareupdates installiert.
Ford Nugget Active, L1 AD
Baujahr 5/2025
Ford Tourneo Custom V710
2,0 Ecoblue11 6-Gang-Schaltgetriebe
Frontantrieb
Büttner Solar-Komplettanlag MT 170 FL Light Q
Battery to Batterie charger
26 Mär 2026 09:06 #6 von peluso.lensworxs
peluso.lensworxs antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
Guten Morgen zusammen,
ich habe ein ähnliches problem. Das Auto (Nugget L2 Active V710) steht nachts vor dem Haus, abgeschlossen niemand drinnen und auf einmal geht die Alarmanlage los. Niemand war nur annähernd in der Nähe des Wagens. Gleiches ist bereits häufiger tagsüber passiert.
Lt. google und Forum soll die Alarmanlage sensibler sein, aber sowas geht ja gar nicht :D
Gibt da mittlerweile eine Lösung?
26 Mär 2026 09:34 #7 von Tuor_23
Moin zusammen,
ich habe wohl vergessen hier zu antworten.
Ich war beim Händler, welcher mir nen SW-Update aufgespielt hat, seitdem ist Ruhe.
seit 12.08.2025
26 Mär 2026 10:42 #8 von Seismic
Seismic antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
Hi zusammen.
Ich dachte vor kurzen auch das meine Alarmanlage einen Fehler hat.
Da sie 2x "einfach" so auslöste. Jedoch habe ich dan bemerkt das die Saugnäpfe mit Hacken sich bei kalten Temperaturen lösen und diese die Innenraumüberwachung ausgelöst haben.
lg
Ford Nugget L1 AD / 150 PS / 2025 / FWD / 2 Schiebetüren
26 Mär 2026 10:50 #9 von Mökki2025
Auch bei mir ist seit dem System-Update Ruhe :silly:
Und ich habe mir angewöhnt, die Alarmanlage auf "reduzierten Schutz" zu stellen, damit der Innenraum-Sensoren deaktiviert wird.
Baujahr 5/2025
Frontantrieb
29 Mär 2026 18:21 #10 von borber
borber antwortete auf Alarmanlage löst sporadisch aus
habe ebenfalls das Update vom Ford Händler bekommen und seitdem ist Ruhe vor der Haustür.
Betrifft Fahrzeuge in einem bestimmten Bauzeitraum.
Nugget Active AD L2 170 PS Frontantrieb Automatik E.Z 09/2025
MATRIX LED, elekrische AHK, Bluetti Elite 100 V2 mit 100 Watt Solarpanel, Uebler I21 Z90,
Folgende Benutzer bedankten sich: pfey
