- Dank erhalten: 10
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Digitaler Rückspiegel und Fahrradträger ab Werk inkompatibel
- Exilschwabe
11 Jul 2025 18:49 #1
von Exilschwabe
Ford Nugget Active L1 Automatik, 170 PS, BJ 2024
Digitaler Rückspiegel und Fahrradträger ab Werk inkompatibel wurde erstellt von Exilschwabe
seit 2 Tagen bin ich nun auch stolzer Besitzer eines Ford Nugget L1 Active
Direkt bei der Abholung gab es aber bereits einen dicken Wermutstropfen zu verdauen.
Der Händler hat den ab Werk bestellten Fahrradträger montiert und im Anschluss daran festgestellt, dass der digitale Rückspiegel nichts sinnvolles mehr anzeigt, da er direkt auf die Querstrebe des Radträgers filmt (quasi nur "Silberstreif" am Horizont).
Einstellmöglichkeiten gibt es nicht, die Cam ist in der Verkleidung verbaut.
Das ist natürlich ziemlich frustrierend und ich hab den Träger erstmal abmontiert (geht in 2 Minuten).
Ich werde sicherlich die Tage mal die Verkleidung abbauen und schauen, ob ich die Kamera etwas "verlegen" kann. Ich werde dann hier ein Update liefern.
In jedem Fall würde ich aktuell nicht mehr beides zusammen bestellen. Die 1000+ Euro für den digitalen Rückspiegel lohnen in der Kombi nicht. Bei Radträger auf der AKH dürfte es aber kein Problem geben, die Kamera sitzt ca. auf Höhe des Heckwischers.
Daher zunächst mal nur als Info für all diejenigen, die mit der Kombi liebäugeln.
Sven
Sven
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, norge, GT-Hans, pfey, Eulenspiegel, JörgF, Kronzeuge
- verus
- Dank erhalten: 88
16 Jul 2025 19:37 #2
von verus
verus antwortete auf Digitaler Rückspiegel und Fahrradträger ab Werk inkompatibel
Hey exilschwabe,
ist das eine separate Kamera für den Rückspiegel oder gilt der Fehler auch für die normale Rückfahrkamera?
verus
verus
- Exilschwabe
- Dank erhalten: 10
20 Jul 2025 13:34 #3
von Exilschwabe
Exilschwabe antwortete auf Digitaler Rückspiegel und Fahrradträger ab Werk inkompatibel
Ja, das ist eine separat verbaute Kamera.
Die normale Rückfahrkamera sollte die auf Höhe des Kennzeichens sein, die ist davon nicht betroffen, der Träger hängt höher.
- Nevian
- Dank erhalten: 136
21 Jul 2025 11:23 - 28 Jul 2025 19:13 #4
von Nevian
25er Active L2 AD, 170PS FWD Automatik
Another Nugget Buddy on Tour 🚐💨
Nevian antwortete auf Digitaler Rückspiegel und Fahrradträger ab Werk inkompatibel
Hey zusammen
Hab euch mal Bilder zu den Cams ab Werk angehangen. (sofern Paket gebucht)
Letzte Änderung: 28 Jul 2025 19:13 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: 313#regular
- Exilschwabe
- Dank erhalten: 10
25 Jul 2025 08:01 #5
von Exilschwabe
Das sind die Standard Kameras. Die Kamera für den dig. Rückspiegel ist hinter der Heckklappenverkleidung zusätzlich verbaut. Bin aktuell noch im Urlaub unterwegs und hatte noch keine Lust, die Verkleidung abzubauen, um zu schauen ob und wie ich die Cam umbauen kann.
