Solar oder Lithium oder Beides?
- 5a894faabc2d57c0762d0c5663a82b4c
23 Jun 2025 17:23 - 25 Jun 2025 14:33 #1
von 5a894faabc2d57c0762d0c5663a82b4c
Solar oder Lithium oder Beides? wurde erstellt von 5a894faabc2d57c0762d0c5663a82b4c
ich bin seit ein paar Tagen glücklicher Besitzer eines Nugget L1 – und wie ihr euch sicher vorstellen könnt, kommen nun viele Fragen auf. 😊
Ein großes Thema für mich ist aktuell die Strom- und Energieversorgung im Fahrzeug.
Ich frage mich:
Was ist sinnvoller – eine Solaranlage, eine Lithium-Batterie oder vielleicht beides?
Wie sieht es dabei kostenmäßig aus?
Und: Was passiert mit den vorhandenen, aber dann eventuell nicht mehr benötigten AGM-Batterien?
Wer kann in Hamburg oder Umgebung den professionellen Einbau übernehmen?
Ich freue mich sehr auf eure Erfahrungen, Tipps und Empfehlungen – danke schon mal für eure Unterstützung!
Herzliche Grüße
Ralph
Ich plane nun eine Solartasche von Wattstunde zu kaufen. Preisleistung ist gut und ohne MWST.
WATTSTUNDE® SOLA Ease 140Wp mit Victron SmartSolar 75/15 Laderegler.
Hat jemand Erfahrung mit Produkten von Wattstunde? Und auch mit beweglichen und flexiblen Solarpanels?
Ich frage mich:
Herzliche Grüße
Ralph
Letzte Änderung: 25 Jun 2025 14:33 von 5a894faabc2d57c0762d0c5663a82b4c. Grund: Update
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
23 Jun 2025 17:46 - 23 Jun 2025 17:48 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Solar oder Lithium oder Beides?
Hmm, wie ist den Dein Campingverhalten, hast Du Sein bisheriges Batterieangebot schon mal ausgetestet.
Wenn Du viel fährst und auf CP und Stellplätzen stehst, hast Du ja regelmäßig die Möglichkeit Landstrom anzuschließen, dann würde ich erst mal die akutelle Ausstattung altern lassen und dann entscheiden.
Im Nugget hat uns die AMG gereicht und wir hatten eine Jackery dabei sowie eine Solartasche mit der wir die Jackery oder auch die Wohnraumbatterie laden konnten.
Jetzt im Kastenwagen habe ich auf eine LifePo 200 Creabest umgerüstet. Auf feste Solarpanele verzichte ich weiterhin.
Letzte Änderung: 23 Jun 2025 17:48 von bmwrt7.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
23 Jun 2025 18:06 #3
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Solar oder Lithium oder Beides?
Da mein Nugget die Woche über steht , hat er ein 100 Watt-Panel auf den Hochdachträger bekommen. Über den Lastausgang vom Solarladeregler habe ich (vereinfacht gesagt) die Fahrzeugbatterien und die Aufbaubatterien im Stand zusammengeschaltet.
Jetzt im Sommer sind diese immer schön voll.
Viele Grüße Gustav
23 Jun 2025 22:00 #4
Dolomiti antwortete auf Solar oder Lithium oder Beides?
Gut, wir haben ja keinen Nugget mehr, aber ich kann dir gerne etwas zur Autarkie sagen.
Wir haben 180 Wp Solar auf dem Dach, kombiniert mit einem MPPT Solarladeregler.
Der Kühlschrank läuft sehr oft, der Faulheit wegen, oder der Spontanität geschuldet 24/7.
Und wir sind fast nie am Landstrom.
Als Speicher habe ich zwei 100er LFP eingebaut und weil der MPPT es nicht mag, wenn am Ladeausgang keine Spannung ist (steht in jeder Bedienungsanleitung!) und die LFPs ein BMS haben (trennt es, oder trennt es nicht!) habe ich eine kleine 18 Ah AGM-Batterie dazu geklemmt.
Funktioniert einwandfrei.
Jetzt haben wir ja Euro 6, LIN-Generator, Spannungen bis ca. 15,1, 15,2 Volt, das mag die LFP überhaupt nicht!!!
Deswegen ein Ladebooster mit 25 Ampere, der ist aber abgeschaltet, brauchen wir nur über Winter hin und wieder.
Um das ganze abzurunden, von Victron ein Landstromladegerät. Das wird nur genutzt wenn tatsächlich mal Landstrom vorhanden ist und nix koschd 🤭
