Touchscreen update fehlgeschlagen
23 Jun 2025 09:35 #1 von Nashouk
Touchscreen update fehlgeschlagen wurde erstellt von Nashouk
Leider ist das Update des Touchscreens in Aufbau fehlgeschlagen. Zeigt jetzt nur noch einen qr Code und regenbogenfarben an. Was kann ich tun?
23 Jun 2025 09:49 #2 von Rumpi19!
Rumpi19! antwortete auf Touchscreen update fehlgeschlagen
Firmware beschÀdigt ...? Das kannst du selbst nicht reparieren. Werkstattkontakt ist zwingend nötig (Garantie).
Hardreset (Batterien/Stecker ab) hilft bei diesem Fehlerbild vermutlich nicht.
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
23 Jun 2025 11:44 #3 von Tubesoxer
Tubesoxer antwortete auf Touchscreen update fehlgeschlagen
Der QR Code fĂŒhrt zu einer Seite, wo man die aktuelle Version downloaden kann. Also einfach nochmal versuchen? Keine Ahnung, wie die Installation lĂ€uft aber wenn das Display dies anbietet, sollte es auch funktionieren?
Nugget V710, 4x4, AD, L2, Active, Schrank, versenkbare AHK, Ective TSI 1500 Watt Wechselrichter unter KĂŒche, Clesana X1 auch unter der KĂŒche, je 1 mal Ective 105 Ah LiFePo unter den Sitzen, Victron Solarlader, Victron Booster, Votronic Standby Battery Lader (alles von Ford Hagemeier installiert)
23 Jun 2025 11:52 #4 von Nashouk
Nashouk antwortete auf Touchscreen update fehlgeschlagen
Ich kann das update noch mal hochladen, allerdings lÀuft ein Balken von oben nach unten und stoppt dann. Nach reset wieder nur gleicher Bildschirm. Autohaus jetzt angerufen, die meinten das ganze Teil muss neu bestellt werden.. unglaublich eigentlich.
24 Jun 2025 16:11 #5 von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Touchscreen update fehlgeschlagen
Naja, so unglaublich finde ich das nicht.
Ne Firmware zu flashen ist latent immer gefÀhrlich. Anleitung muss penibel eingehalten werden. Und selbst dann: wenn das nicht optimal durchlÀuft, brickt man sich u.U. das GerÀt. Passiert bei Handys, passiert bei bei allen elektronischen GerÀten, bei denen man einen ROM flasht.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. đŸ€– hilft beim Übersetzen.
24 Jun 2025 17:46 #6 von Mulkyway
Mulkyway antwortete auf Touchscreen update fehlgeschlagen
Wichtig ist in jedem Fall, dass wÀhrend des Updates der Motor lÀuft!
VG.
