- Dank erhalten: 11
- Baujahr ab 2025
- Technik ab 2025
- Was ist das ? => Getriebeentriegelungswerkzeug (Automatikgetriebe)
- Holger58
08 Apr 2025 21:18 - 14 Apr 2025 21:45 #1
von Holger58
Ford Nugget 2024 L1, Titanium, 170PS, Automatik
Was ist das ? => Getriebeentriegelungswerkzeug (Automatikgetriebe) wurde erstellt von Holger58
dieses hübsche Teil war in einem kleinen braunen Umschlag in meiner Bedienungsanleitung zum Nugget 2024 L1.
Weiss vielleicht jemand was und wofür es gut ist? Ich kann dazu nichts finden. Es ist etwas größer, als die Dinger, die bei einem Handy dabei sind.
Holger
Holger
Letzte Änderung: 14 Apr 2025 21:45 von RudiRadlos. Grund: Bild eingefügt, Gruß, Rüdiger/RudiRadlos
- Nevian
- Dank erhalten: 136
09 Apr 2025 07:55 #2
von Nevian
25er Active L2 AD, 170PS FWD Automatik
Another Nugget Buddy on Tour 🚐💨
Nevian antwortete auf Was ist das ? => Getriebeentriegelungswerkzeug (Automatikgetriebe)
Moin Holger
Das abgebildete Teil ist wahrscheinlich ein sogenannter Transportsicherungssplint oder Entriegelungshilfe, meist gedacht für die Notentriegelung des Reserveradträgers oder der Anhängerkupplung bei manchen Fahrzeugen. Beim Ford Tourneo Custom könnte es sich speziell um ein Werkzeug handeln, das:
für die Entriegelung der Anhängerkupplung (wenn abnehmbar)
oder als Sicherungsstift bei der Erstmontage oder beim Ausbau von Modulen (z. B. Sitzen, Reserveradhalter)
verwendet wird.
Was tun damit? Schau mal in der Bedienungsanleitung unter den Kapiteln „Anhängevorrichtung“, „Reserverad“ oder „Sitzmontage“ nach – dort wird oft gezeigt, wie dieses Werkzeug benutzt wird.
Halt uns gern auf dem laufenden - was du final herausgefunden hast
VLG
Nevian
verwendet wird.
VLG
Nevian
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Holger58
- Rumpi19!
- Dank erhalten: 120
09 Apr 2025 13:14 - 09 Apr 2025 15:52 #3
von Rumpi19!
Nugget L1 / V710 / AD / Titanium / EZ 2025 / PV Anlage Westfalia / 170 PS / Automatik / AHK
Rumpi19! antwortete auf Was ist das ? => Getriebeentriegelungswerkzeug (Automatikgetriebe)
Hallo Holger,
bei Stromausfall oder leerer Batterie lässt sich das Getriebe über den Metallstift („Getriebeentriegelungswerkzeug“) direkt am Getriebe in den Leerlauf bringen. Wenn zum Abschleppen erforderlich.
Dazu: Fahrzeug sichern.
Zugang zum Getriebe schaffen - auf der rechten Seite Motorraum.
Gummikappe an der Entriegelungsöffnung entfernen.
Metallstift einführen → Getriebe springt in Neutralstellung.
Fahrzeug ist nun abschleppbar.
Nach dem Abschleppen: Stift entfernen, Kappe wieder drauf.
Nur für Notfälle verwenden!
Lass es Dir am besten in der Werkstatt noch mal erklären.
Beste Grüße
Hans
Beste Grüße
Hans
Letzte Änderung: 09 Apr 2025 15:52 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, champawe, Batschi, harrymoppi, Eulenspiegel, Nevian, Holger58, 313#regular, Aiolosmk2, HeiHei-Nugget
- Holger58
- Dank erhalten: 11
09 Apr 2025 14:04 #4
von Holger58
Holger58 antwortete auf Was ist das ? => Getriebeentriegelungswerkzeug (Automatikgetriebe)
Da werde ich mich mal schlau machen. Danke für den Hinweis.
