USB-C Steckdosen in den Lampen im Faltdach ?
21 Sep 2025 12:23 #11 von Holger58
Bei mir funktionieren sie auch nicht. :(
Ford Nugget 2024 L1, Titanium, 170PS, Automatik
24 Feb 2026 15:11 #12 von Holger58
Nach endlosen Tests haben wir festgestellt, dass sich iPhones laden lassen, nicht aber Android Handys.
Bisher hat niemand eine ErklÀrung. Der HÀndler hat es jetzt an Westfalia gemeldet.
Leider noch keine Reaktion.
Sie lassen sich (wie immer Zeit).
Aber ich bleibe dran.
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
  • K.I. đŸ€– hilft beim Übersetzen.
24 Feb 2026 16:48 - 24 Feb 2026 16:49 #13 von Mulkyway
Hallo Holger.
Mein Android‑Handy lĂ€dt an diesen USB‑C Steckdosen problemlos.
Hast du schon ein anderes (besseres) Kabel ausprobiert?
V.G.
Letzte Änderung: 24 Feb 2026 16:49 von Mulkyway.
24 Feb 2026 20:20 #14 von Holger58
ja klar, alles versucht,
verschiedene Kabel, verschiedene Handys, verschiedene (Neu)Fahrzeuge,
alles beim Ford HÀndler, in Gegenwart von VerkÀufer und Elektriker.
Das Ergebnis war immer das gleiche: Apple lÀdt, Android nicht.
Es ist schon verrrĂŒckt...
Folgende Benutzer bedankten sich: Mulkyway
25 Feb 2026 08:05 #15 von WaldyT
Bei mir lÀdt da Apple auch nicht. Android habe ich nicht und konnte es daher nicht probieren.
Nugget AD Active, 170 PS, Allrad, EZ:06/2025
  • Mulkyway
  • Mulkyways Avatar
  • Gold Nugget
25 Feb 2026 08:11 - 25 Feb 2026 08:47 #16 von Mulkyway
Ich benutze ein OnePlus Nord 4 (Android 16) und
Ugreen 5A 100W Fast Charge Kabel.
Andere Handys hab ich bisher noch nicht ausprobiert.
Letzte Änderung: 25 Feb 2026 08:47 von Mulkyway.
  • PATCHX
  • PATCHXs Avatar
  • Blech Nugget
  • Ford Nugget Active L1
17 Apr 2026 17:30 #17 von PATCHX
Ich habe ein Iphone 17 Pro und das Original Apple USB C Kabel funktioniert nicht leider
FORD NUGGET V710 L1 AD 4WD
22 Jun 2026 23:04 #18 von ZackBummDrin
ZackBummDrin antwortete auf USB-C Steckdosen in den Lampen im Faltdach ?
Servus zusammen,
Bei uns funktioniert auch keiner der vier USB C AnschlĂŒsse der beiden Leselampen.
Zumindest nicht mit meinem Samsung Galaxy S24 Ultra und einem No Name Kabel, das aber sonst bisher ĂŒberall (im Haus wie sonst im Nugget) einwandfrei funktioniert hat.
Die Lampen selbst, auch die Dimmfunktion, funzen einwandfrei.
Ich teste die Tage mal mit ein paar anderen wertigen USB C Kabeln und dem Fairphone 4 meiner Frau.
Ich werde das Ergebnis dann hier schreiben.
Herzliche GrĂŒĂŸe
Manu
Ein Leben lang Campen klassisch mit Zelt.
Nun also Nugget ;-) Best.: 03/25, Abgeh.: 12/25.
Nugget V710 L2 Active AD, 170 PS Auto., AWD, 5-Sitzer, abn. AHK, Blau Met., gr. Kleiderschr., u.a. 2. SchiebetĂŒr, Markise, Matrix-LED, gr. Felgen, 360°-Cam, Clesana X1, Streetec Luftfahrwerk m. Auflast. 3,5t
23 Jun 2026 16:52 #19 von Adimar
GlĂŒck auf!
bei unserem letzten Campingausflug ist mir etwas aufgefallen:
Über die USB‑C‑Ports an der Deckenleuchte ließ sich mein Smartphone ĂŒberhaupt nicht laden.
Das Lade‑Dock meiner Smartwatch hingegen hat problemlos funktioniert.
Daher gehe ich davon aus, dass die Spannung bzw. der ausgegebene Ladestrom dieser Ports deutlich geringer ist als bei „normalen“ USB‑C‑AnschlĂŒssen. FĂŒr KleingerĂ€te wie Smartwatches scheint es zu reichen, fĂŒr Smartphones aber wohl nicht.
Vielleicht hat ja jemand Ă€hnliche Erfahrungen gemacht oder weiß Genaueres zur tatsĂ€chlichen Leistung dieser AnschlĂŒsse.
VG Adimar
2025er Ford Nugget Active L2 125 KW Automatik FWD - Grey Matter, AHK, Markise, etc.
23 Jun 2026 17:29 #20 von Feirefitz2024
Feirefitz2024 antwortete auf USB-C Steckdosen in den Lampen im Faltdach ?
Das kann ich bestĂ€tigen. Mein schon etwas Ă€lteres Handy lĂ€dt zwar an den Ports der Lampen, aber die Ladeleistung ist erbĂ€rmlich gering. Offenbar werden die Elektronen einzeln unter Zwangsandrohungen da durch geschubst. 😁
Der USB-C-Port seitlich ĂŒber der SpĂŒlengalerie dagegen hat genĂŒgend Druck.
Etwas seltsam, dass die so unterschiedlich sind.
Vermutlich hat Westfalia zu den LED-SchwanenhĂ€lsen nur ganz dĂŒnne Kabelquerschnitte verlegt.
Ford Nugget Active V710, L2 AD, Bj 2025, 125 KW, 8-Gang Automatik, Diesel,17" RĂ€der, H&R Tieferlegung auf 2 m, original PV 350 W peak, Chrome Blue metallic, 2ter Hochschrank rechts und Trelino classic M unter der SpĂŒle
