Elektrik Heizung/Kühlschrank aus
- horst11
05 Mär 2025 07:06 #1
von horst11
Elektrik Heizung/Kühlschrank aus wurde erstellt von horst11
guten morgen zuerst einmal
an meinem brandneuen nugget geht die heizung - wie auch der kühlschrank aus. lt display - genug strom alle dinge sind an und laufen.
von anfang an fehlermeldung - solarladeregler deinstalliert. (hat das ding garnicht) fehlermeldunt vot 101
dann geht auch mal die meldung an dass diesel fehlt - tank über halbvoll und dürfte ja auch mit dem
kühlschrank nichts zu tun haben .
fängt schon toll an. was tun ? händler weit weit weg (hat man davon)
gruß an alle - und schönen tag
- Mox Sapphire
- Nugget Fan
05 Mär 2025 08:27 #2
von Mox Sapphire
Mox Sapphire antwortete auf Elektrik Heizung/Kühlschrank aus
du könntest die Software im Display prüfen.
Steuergerät unter dem Fahrersitz soll SFB V1.0.5 haben
Das Display kann man Updaten, aktuell ist zurzeit V1.2.10
Eine Anleitung kann bestimmt der Händler organisieren - Oder gibt es im Forum schon etwas?
Es gab auch schon eine Lösung bei der man alle Batterien im Fahrzeug abklemmt (2 Aufbau und die Starterbatterie) und dann wieder einschaltet oder den Stecker (der ganz links von den drei Stück) vom Steuergerät unter dem Fahrersitz abklemmt kurz wartet und wieder einsteckt.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1750
05 Mär 2025 10:31 #3
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Elektrik Heizung/Kühlschrank aus
Auch über die App soll ein Reboot möglich sein.
Viele Grüße Gustav
- Easyroll
- Dank erhalten: 21
20 Mär 2025 18:30 #4
von Easyroll
Nugget v710 Bj.2025,
150 PS, Schaltgetriebe.
Büttner 150 Watt PV,
Victron 500 Watt Inverter,
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
Easyroll antwortete auf Elektrik Heizung/Kühlschrank aus
Hallo, geht alles wieder bei Dir?
Ich habe ebenfalls die Fehlermeldung Solarregler defekt und seit heute ist das gesamte Zentralsteuergerät tot, also Nix geht mehr.
Sehr ärgerlich….
Olaf
Sehr ärgerlich….
Olaf
Abnehmbare AHK,
Markise Thule 2,6M.
