DIY Fernbedienung Standheizung für Nugget mit Dometic Bedienfeld
25 Nov 2024 10:49 - 25 Nov 2024 22:20 #1 von elbil
Habe mir eine Fernbedienung für die Standheizung gebastelt.
Da bei den neueren Nuggets die Standheizung über das Dometic Bedienpanel mittels CI-Bus (LIN-Bus) gesteuert wird, gestaltet sich eine DIY Fernbedienung nicht ganz so einfach.
Ich habe die Informationen, die FrankB freundlicherweise in diesem Thread zur Verfügung gestellt hat, als Basis für eine Implementierung eines CI-Bus Masters verwendet um damit die Standheizung zu kontrollieren. Im Folgenden möchte ich das Projekt kurz erläutern.
Der CI-Bus ist eine Eindrahtleitung, auf der mit 19200 Baud ein Master (und nur einer!) mit den verschieden Slaves kommuniziert. Das Dometic Panel ist der Master und die Standheizung ein Slave. (Nebenbei bemerkt, wird die Verwendung des Master/Slave Begriffs aus bekannten Gründen hinterfragt – mir fällt allerdings keine gute alternative Terminologie ein …).
Man kommt recht leicht an die CI-Bus Verbindung „Dometic zu Standheizung“. Ein dreipoliges Steckerpaar befindet sich unter der Küche neben dem Abwassertank. Diese Steckverbindung wird aufgetrennt und durch ein einfaches selbst hergestelltes Y-Kabel ersetzt. Die von Westfalia verwendeten Stecker findet man im Internet. Dann kann man im DIY Steuergerät mit einem Relais die Verbindung schließen oder trennen. Ist sie geschlossen, funktioniert alles wie gehabt über das Dometic Bedienpanel. Ist die Verbindung geöffnet, kann das selbstgebaute Steuergerät als Master fungieren und die Standheizung mit Daten versorgen, also ein- oder ausschalten und einen Temperatursollwert vorgeben. Da nun der eigentliche Master die Standheizung nicht mehr mit dem Istwert der Raumtemperatur versorgen kann, muss dies das neue Steuergerät tun. Das Steuergerät enthält deswegen einen zusätzlichen Innenraum-Temperatursensor. Eine Variante der Realisierung wäre die Kombination von Slave und Master in dem zu erstellenden Steuergerät. Der Slave würde dann die Standheizung simulieren. Das ist machbar, erfordert allerdings einen erhöhten Aufwand. (Vielleicht gehe ich das später einmal an.) Vorteil wäre, dass kein zusätzliche Innenraumfühler gebraucht wird und auch die Fehlermeldung im Dometic Panel „Keine Verbindung zur Standheizung“ entfallen würde.
Das Steuergerät habe ich um einen ESP32 Prozessor mit 4G LTE Modul (Lilygo A7670E) aufgebaut. Der ESP32 lässt sich mit der Arduino IDE in C/C++ programmieren. Zusätzlich braucht man als Hardware nur noch einen Spannungswandler, der die 12V der Bordbatterie auf 5V heruntersetzt, ein LIN-Treiber Board und ein 3,3V Relais Modul.
Möchte man auch eine Standorterkennung haben, lässt sich noch eine GPS Antenne anschalten. Das ganze in ein Gehäuse (3D-Druck) gepackt, trägt zwar etwas auf, ist aber im Nugget noch gut unterzubringen. Um die Standheizung nun aus der Ferne zu bedienen, sendet man eine entsprechende SMS an das Gerät. Natürlich muss eine passende SIM-Karte eingesteckt sein. Die Steuerung quittiert mit einer Status SMS. Es gibt Befehle zum Ein-ausschalten, zur Statusanzeige, zur Anzeige des Standorts in Google-maps und zum Schlafenlegen des Moduls.
Ich habe noch keine Strommessungen durchgeführt, denke aber, es ist sinnvoll einen Ein/Ausschalter mit einzuplanen. Denn im Sommer braucht man die Standheizung in der Regel nicht. Wenn ausgeschaltet, verzichtet man aber auch auf die Standorterkennung.
Wer sich mit den genannten Bauteilen auskennt, Spaß am Basteln hat und keine kommerziellen Interessen verfolgt, dem schicke ich gerne den Arduino Sketch. Dann bitte eine PM an mich.
Ciao Mario
Letzte Änderung: 25 Nov 2024 22:20 von elbil.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, champawe, Campinorod, Cabe, MartyMcFly, xpilot, Daniel1974, RolfB, Eulenspiegel, HauCh, hoehly87, Franzel, Ma$elo, smauch24, pepeso97, BIGMAG73, UweH, vivid
15 Dez 2025 15:12 - 15 Dez 2025 15:13 #2 von erdenkind
schöner Beitrag.
Ich habe gerade das Problem, dass ich eine Standardversion der Eberspächer Standheizung gekauft hatte. Die läuft nicht an. Laut dem Lieferanten ist für den Nugget eine CI Version der Airtronic notwendig. Also eine modifizierte Version der Software des Steuergeräts in der Airtronic M3 D4R, die da verbaut ist.
Hat hier jemand Infos dazu? Stimmt die se Aussage? Oder ist das ein LIN Standard-Protokoll und meine neue Airtronic ist aus der Schachtel heraus defekt?
Gibt es eventuell schon ein Projekt, dass die Signale des Dometic ausliest und ggf. umwandeln kann? Eine Idee wäre: Dometic Signal einlesen, umwandeln, weitergeben an die Heizung und die Antwort wieder umgewandelt zurück an die Dometic zu liefern.
-Aktuell sehr offener Ausgang auf Erfolg.-
Letzte Änderung: 15 Dez 2025 15:13 von erdenkind.
Folgende Benutzer bedankten sich: uakosc1
15 Dez 2025 16:56 - 15 Dez 2025 20:13 #3 von nugger
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...icht-gefunden#329720
Wieviele Beiträge willst du dafür parallel bespielen?
Passt überhaupt nicht zum Thema Fernsteuern.
Wie oft muss noch jemand schreiben bis du deine Signatur mal ausfüllst?
die Fragen überall zu verteilen macht es auch nicht übersichtlicher
Letzte Änderung: 15 Dez 2025 20:13 von nugger.
15 Dez 2025 16:56 #4 von xpilot
In der Reparaturanleitung im Anhang ist eine CI Version mit eigener Bestellnummer aufgeführt:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, uakosc1, harrymoppi
12 Mär 2026 09:07 - 12 Mär 2026 13:16 #5 von AndiM
Ich habe mein Display abgeklemmt und nen ESP32 jetzt laufen das dieses ersetzt und steuere alles mit Home Assistant bzw. physischen Tasten ;)
Also der ESP hat als LIN Master übernommen.
Hat einiges an Zeit gekostet und tatkräftiger Untersützung von Claude. Da ich keine Ahnung habe was ich da gemacht habe.
Kann aber alles steuern und mir anzeigen lassen. Standheizung. Wasserstände und Pumpe, Alle Temperaturen, Licht. Einfach komplett alles.
Wer den ESP32 Code haben will gerne eine PM an mich. Am besten gleich mit euerer Emailadresse ;)
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Schalter, Biotoi + Box, Victron 100/50 MPPT, Zendure Flexibel Solarpanel 460W, Anker SOLIX C1000 Gen 2, Oris Anhängerkupplung, Bluebattery X200, Votronic Ladebooster 1212-50, 2x Supervolt LiFePO4 100AH, Home Assistant, Lifepo Ladegerät, Netzvorrangsch, ESP-LIN-MASTER
Letzte Änderung: 12 Mär 2026 13:16 von AndiM. Grund: Emailadresse
Folgende Benutzer bedankten sich: uakosc1, MartyMcFly, Indianer64, Eulenspiegel
