BJ 2021 Kunststofffenster im AD
  • NuggiBrumsel67
  • NuggiBrumsel67s Avatar Autor
  • Blech Nugget
14 Nov 2026 17:45 - 16 Nov 2026 17:03 #1 von NuggiBrumsel67
BJ 2021 Kunststofffenster im AD wurde erstellt von NuggiBrumsel67
Ich liebe unseren Nugget. Seit zwei Jahren allerdings macht uns das Kunststofffenster im AD Probleme. Mittlerweile ist es so verhärtet, dass es extrem schwer ist, das Dach ordentlich zu schließen. Es hat sich verdichtet, ist kleiner geworden, die Naht am Reißverschluss ist schon ausgerissen. Es gibt hier niemanden, Sattlerei o.ä.,die eine Idee haben.
Ausschneiden ist unsere Idee. Komplett neu ist für uns keine Option,weil unverhältnismäßig teuer.
Kennt noch jemand das Problem?
Habt ihr eine Idee? Oder kennt jemand eine Firma/ einen Bastler oder ähnlich? Im Anhang könnt ihr schauen…
Freu mich über nützliche Infos. Vielen Dank, beste Grüße, Silvia
Letzte Änderung: 16 Nov 2026 17:03 von RudiRadlos.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
14 Nov 2026 20:12 #2 von norge
norge antwortete auf BJ 2021 Kunststofffenster im AD
... verschoben von Allgemeines in die Technik BJ 2014-2024 ...
P.S. willkommen im Forum :)
23 Nov 2026 15:28 - 23 Nov 2026 15:39 #3 von galli
galli antwortete auf BJ 2021 Kunststofffenster im AD
Im DIY würde ich nicht komplett auschneiden, sondernd den oberen defekten Bereich auf voller Breite um 3-5cm nur Umschlagen und mit einer dünnen aber ausreichend flexiblen Leiste einsäumen (Klebesaum)
Warum?
Das Fenster leidet extrem unter Knittern, vor Allem bei Kälte.
Ich schütze mein PVC Fenster im Heck von Beginn an (das Reimo Dach bei mir hat ein noch gösseres PVC Fenster) indem ich beim Dach- Schließen drauf achte, dass das Fenster nur in der horizontslen gefaltet wird.... am besten nur 1x mittig. Dazu fasse ich es mittig am Rand li&re und ziehe damit das Fenster auf Spannung (und mit der Spannung das Dach*** langsam runter)
Das geht bei mir bis unten, weil die beiden Reimo Gurtveriegelungen seitlich sitzen, im Nugget verhindert das mittige Schloss ein anlegen des nur 1x gefalteten Fensters ans Dach.
Das Schloss würde das Fenster "stanzen").
Stattdessen würde ich beim Nugget den Reisverschluss vor dem Dachdchliessen beidseitig ganz öffnen, und das Fenster vor dem Dachschliessenknickfrei um die Leiste Aufwickeln.
Die oberen 5 cm sind soweit (meist) im Regenschatten, dass es die Belüftung verbessert und dennoch ein Reinregnen verhindert ohne das Auto ganz dunkel zu machen......
*** zuerst am Griff ziehen, dann kurz bevor das Dach durch Eigengewicht runterkommt stoppen und nur den leichten Rest am Fenstersaum.... Ab "ganz oben" würde man den Reißverschluss natürlich zu stark belasten.
Letzte Änderung: 23 Nov 2026 15:39 von galli.
