- Dank erhalten: 15
- Bett bei gedrehten Sitzen (Nugget 10.2019) möglich ?
- cbrigger
02 Nov 2026 16:48 #1
von cbrigger
Bett bei gedrehten Sitzen (Nugget 10.2019) möglich ? wurde erstellt von cbrigger
Hallo Miteinander
ich besitze einen Nugget 10.2019 mit "einteiligen" Sitzen (keine separate Kopfstütze).
Ich suche nach einer baulichen Möglichkeit, das Bett auch bei gedrehten Vordersitzen zu bauen.
Die Variante mit dem Zusatzpolster zwischen den Sitzen entspricht uns nicht ganz, da die Sitzpolster ziemlich gewölbt sind.
Ich habe gesehen das es Nuggets gibt die unabhängig der Sitzposition das Bett bauen können, was ist dort anders?
Gibt es eine Möglichkeit den Sitz so umzubauen/versetzten damit dieser sich weiter nach vorne schieben lässt, ich habe mal gemessen es fehlen rund 16cm.
Ursprünglich war mein Plan den Sitz um 8cm nach hinten und die Drehkonsole um 8 cm nach vorne zu versetzten, dann hätte man am Ende die Möglichkeit 16cm weiter nach vorne zu fahren bei gedrehtem Sitz und in Fahrposition würden sich die Verschiebungen aufheben.
Gruss aus der Schweiz
Christian
Christian
- Dank erhalten: 10322
02 Nov 2026 22:02 #2
norge antwortete auf Bett bei gedrehten Sitzen (Nugget 10.2019) möglich ?
... verschoben von den durchgeführten Umbauten in die Technik, da noch kein durchgeführter Umbau ...
