Landstrom 80% Ladung
25 Okt 2026 19:10 #1 von WolfP
Landstrom 80% Ladung wurde erstellt von WolfP
Hallo liebe Nuggetfreunde!
Die Wohnraumbatterien waren immer auf 100% dank deer PV-Anlage auf dem Dach. Jetzt ist auf einmal die Ladung auf 70% zurückgegangen - war auch schlechtes Wetter. Jedoch stand der Nugget nur und keine Verbraucher aktiv. Mit Landstrom schafft es die Anzeige aber nunmehr nur auf 80%. Das Ladegerät zieht ca 34-40 Watt aus der 230V Steckdose. Die Voltzahl wir im Panel mit 13.6V angegeben. Hat jemand eine Idee warum die 100% nicht mehr erreicht werden? Würde mich über eine Antwort freuen :-)
Nugget Plus Bj 2022
Nugget L2 Plus, Hochdach, 185 PS, Schaltwagen, EZ 05/22
80W-PV, Ganzjahresreifen 16"
26 Okt 2026 09:35 #2 von RogerW
RogerW antwortete auf Landstrom 80% Ladung
hab jetzt das gleiche Problem. Alle Sicherungen an den Batterien geprüft und getauscht, alles io.
Vielen Dank und gute Zeit!
Bj.2022, L1 AD, Hokkaido,185 Ps, Automatik., AHK, Solar 170 W, Ladebooster 40 A, Standby-Lader; Trelino Evo S, rollbare Sitzbank :-)
26 Okt 2026 10:04 #3 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Landstrom 80% Ladung
Es sollte mittlerweile doch bekannt sein, dass auf die Prozentanzeige kein Verlass ist.
Wichtig ist, was die Spannungsanzeige macht.
Da du am Landstrom bist und dir eine Spannung von 13,6Volt angezeigt wird, lässt das vermuten, dass die Aufbaubatterie voll ist und das Ladegerät in eine Erhaltungsladung gewechselt hat.
Wenn du nun den Landstrom abziehst, eine Stunde wartest und keine weiteren Verbraucher an hast, sollte da dann min. 12,8 Volt stehen.
Das bedeutet, dass die Batterie voll ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW, Tomma, Pucky
26 Okt 2026 10:40 #4 von WolfP
WolfP antwortete auf Landstrom 80% Ladung
Vielen Dank für die Antwort :-) Ist nach dem Tausch der Sicherungen jetzt alles ok oder hat sich da nichts geändert? Grüße
26 Okt 2026 10:49 #5 von WolfP
Hallo Luthzifer! Vielen Dank für die Antwort. Nach Entfernen des Landstroms habe ich folgendes Bild (s. Anhang). Scheint alles ok!? Sind die 0,2Ampere so richtig. Es ist im Nugget alles auf tot geschaltet. Grüße
26 Okt 2026 11:51 #6 von Luthzifer
Salü WolfP
Du hast immer noch 13,8 Volt anliegen und ein + von 0.2 Ampere.
Hast du allenfalls eine PV Anlage auf dem Dach?
Von irgendwoher wird immer noch geladen.
Füll doch bitte deine Signatur aus mit den Eckdaten deines Fahrzeuges, sowie ich dies gemacht habe.
Das kann weitere Fragen ersparen, wenn gleich sichtbar ist, was für ein Fahrzeug du fährst.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
26 Okt 2026 19:16 - 26 Okt 2026 19:54 #7 von WolfP
Hallo Luthztifer!
Danke für die Antwort :-). Heute morgen den Landstrom abgeschaltet. Da waren es noch 80%. Nun heute Abend nochmal geguckt - und siehe da 100% (s. Anhang).
Habe eine 80W PV auf dem Dach. Hoffe die Signatur ist jetzt ausgefüllt.
Vielen Dank und Grüßle :-)
Letzte Änderung: 26 Okt 2026 19:54 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Luthzifer, Tomma
27 Okt 2026 07:13 #8 von Luthzifer
Salü WolfP
Falls die eingestellte Uhrzeit stimmt, sollte nun die PV auch nichts mehr geladen haben.
Mit 12,8V ist die Batterie Voll.
Die -0.8A zeigen an, dass einerseits das Bedienpanel(ca. -0.3A) und wahrscheinlich noch eine Beleuchtung, sich an der Batterie bedienen. Das kann mehr oder weniger vernachlässigt werden.
Folgende Tabelle zeigt den Ladungsstand der Batterie bei Ruhespannung:
Auf die Volt-Anzeige ist mehr Verlass als auf die Prozentanzeige.
27 Okt 2026 08:13 #9 von WolfP
Hallo Luthzifer!
Vielen Dank für Deine Expertise. Das hat mir sehr weitergeholfen und bin jetzt beruhigt das es kein größerer Fehler ist (nur ungenaues Display).
Auch heute morgen war die Anzeige auf 100% mit 12.8V und -0.2A :-)
Grüße WolfP
Folgende Benutzer bedankten sich: Luthzifer
27 Okt 2026 17:23 #10 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Landstrom 80% Ladung
@Luthzifer, die Spannungstabelle, die du gepostet hast, ist aber mE. nicht die für AGM.
www.westfalia-fan.de/forum/club-joker/21...fe-hochbett?start=10 Die Tabelle auf der rechten Seite in dem Link ist besser für AGM geeignet.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Luthzifer, Tomma
