Tellerfedern im Hochdach (Bj. 2018) rutschen aus Fixierungslöchern – Hilfe gesucht
23 Okt 2026 11:00 #1 von Raid0-2.0
bei unserem Ford Nugget Hochdach (Bj. 2018) halten die Tellerfedern nicht mehr und rutschen ständig aus ihren beiden Fixierungslöchern (siehe Bilder).
Hat jemand von euch dieses Problem auch schon gehabt und einen Tipp, wie man das wieder dauerhaft fixieren oder reparieren kann?
Über eure Erfahrungen und Lösungsvorschläge würde ich mich sehr freuen!
Wolfgang
23 Okt 2026 20:29 #2 von Teilzeitcamper
Hi
bei unserem AD sind die Teller mittig mit einer kleinen Schraube an die Latte geschraubt.
Hab leider kein Bild von einem verschraubten nur eins wo der Teller weg ist
Raphael
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
23 Okt 2026 20:42 #3 von 20Nugget09
Ich würde einen Klebekitt verwenden.
24 Okt 2026 11:03 #4 von Raid0-2.0
Hallo Raphael,
danke für den Tipp! Ich habe allerdings etwas Bedenken, ob eine kleine Schraube dort auf Dauer hält, da das Material an der Stelle ja eine Spanplatte ist. Die Gefahr ist groß, dass die Schraube bei Belastung ebenfalls schnell ausreißt.
Mir kam schon der Gedanke, dass eine Schlossschraube mit Feingewinde sicherlich helfen würde,die würde bombenfest sitzen. Allerdings müsste ich dafür komplett durch die Platte durchschrauben, und dann hätte ich an der Unterseite des Hochdaches lauter silberne Punkte bzw. Schraubenköpfe sichtbar. Das ist optisch natürlich eher suboptimal.
Hat das bei dir mit den Schrauben bisher dauerhaft gehalten oder wie hast du das gelöst?
Wolfgang
24 Okt 2026 11:08 #5 von Raid0-2.0
Hallo 20Nugget09,
danke für den Tipp mit dem Klebekitt!
Welchen Klebekitt hast du denn genau verwendet? Hält das bei dir dauerhaft, auch wenn durch die Nutzung Bewegung und Zug auf den Tellerfedern lasten?
Wolfgang
24 Okt 2026 12:10 #6 von 20Nugget09
Nein, bisher ist noch keine Platte locker, aber falls sich eine lösen sollte, würde ich sie kleben statt schrauben. Es gibt viele verschiedene Klebstoffmarken.
24 Okt 2026 13:33 #7 von Teilzeitcamper
Die Tellerfedern sind ab Werk so verbaut mit Schrauben.
Da beim AD ja das Bett komplett hochgehoben wird verschiebt sich die Matratze nicht auf den Tellern.
Ohne die Schraube hebt der Teller natürlich auch nicht in den 2 Fixierbohrungen.
Raphael
Unterwegs mit:
24 Okt 2026 14:59 #8 von Raid0-2.0
danke für den entscheidenden Hinweis und die weiteren Rückmeldungen!
Ich habe mir das Ganze dank eurer Hilfe und der neuen Detailfotos (siehe Bilder der losen Platte) jetzt genau ansehen können: Beim Ford Nugget mit Hochdach ist die Halteplatte der Tellerfedern an der Unterseite flächig aufgeklebt und besitzt zwei Zapfen, die in die entsprechenden Löcher greifen.
Da sich der Kleber bei mir nun offenbar verabschiedet hat, rutschen die Zapfen ständig aus den Löchern. Die Tellerfeder selbst wird dann nur noch auf diesen Sockel aufgedreht.
Hat jemand von euch einen Tipp, welcher Kleber (z. B. spezieller Klebekitt, Montagekleber oder 2K-Kleber) auf dieser Holz-/Spanplatten-Oberfläche im
Hochdach dauerhaft hält und auch den Belastungen durch Bewegung standhält?
Wolfgang
