Bremslicht einseitig defekt
18 Okt 2026 11:56 #1 von Kinobremen
Bremslicht einseitig defekt wurde erstellt von Kinobremen
Moin zusammen, nachdem ich wegen einer defekten Frontbeleuchtung ( Abblendlicht ) in meiner Werkstatt war und ich mich nicht traute diese selber auszuwechseln und gleichzeitig nach Alternativen ( bessere Beleuchtung) suchte, hab ich letztens doch wieder die Austauschvariante gewählt, weil die helleren Lampen nicht vorrätig waren.
40,-Euronen für das Austauschen einer Lampe bezahlt und erstmal Ruhe…
Nun ist eine Bremslichtleuchte ausgefallen und habe gedacht, sie selber auszuwechseln…
Laut Beschreibung sind es drei Schrauben, aber ich bekomme das Plastikgehäuse nicht gelöst, habe Bedenken bei massiven raushebeln reißt das Plastik. Es wird doch nur noch durch drei Stifte gehalten oder habe ich etwas übersehen? Nun werde ich morgen wieder in die Werkstatt fahren…
Gruß Willy
Ford Nugget L1, AD, 170 PS, Automatik, Bj 2017, AHK,
190.000 km, AT Motor 600 km
18 Okt 2026 20:33 #2 von xpilot
xpilot antwortete auf Bremslicht einseitig defekt
Hast du auch die große weiße Kunststoffverschraubung an der Rückseite der Rückleuchte gelöst?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Eulenspiegel
19 Okt 2026 14:55 #3 von Kinobremen
Kinobremen antwortete auf Bremslicht einseitig defekt
Danke für den Hinweiß, habe ich nicht in der Beschreibung zuerst gesehen, man sollte doch genauer lesen.
Man kommt vom Schrank auch gut ran, nur darf man die Mutter nicht dahinter verlieren🤔😊Ich hatte auch noch eine Lampe in Reserve, somit Werkstattbesuch und bestimmt 40,- gespart…
Besten Dank nochmal, das Forum ist spitze…
Gruß Willy
