- Ladesicherung brennt öfters durch & beim Laden über Landstrom Pipsalarm Ignition charging Aktiv
- Frida2024
12 Okt 2026 10:19 #1
von Frida2024
Ladesicherung brennt öfters durch & beim Laden über Landstrom Pipsalarm Ignition charging Aktiv wurde erstellt von Frida2024
Hallo Zusammen
Wir haben seit letztem Jahr einen Nugget L1 2024. Wir hatten schon häufiger das Problem dass die Aufbaubatterie beim fahren nicht mehr geladen hat über Landstrom hat es jeweils funktioniert. Wir haben den Nugget deshalb auch schon mehrmals in die Werkstatt gebracht da wir noch Garantie hatten. Dort ist jeweils herausgekommen, dass die Sicherung zum Laden durchgebrannt wären, nach der Werkstatt hat es auch immer wieder funktioniert (eine Zeit lang).
Nun ist aber schon das 3te mal dass die Sicherung durchgebrannt ist inerhalb eines Jahres. Ist das Normal? Kennt das Problem jemand?
Zudem ist nun beim laden über Landstrom (wenn die aufbaubatterie über 80% hat) ein Pipsalarm und auf dem anzeigedisplay steht ignition charging aktiv. Wenn der Hauptschalter ausgeschalten ist, lädt die Batterie aber ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe 😊
LG Simon und Lara
LG Simon und Lara
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
12 Okt 2026 11:31 - 12 Okt 2026 11:34 #2
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Ladesicherung brennt öfters durch & beim Laden über Landstrom Pipsalarm Ignition charging Aktiv
Hallo Simon und Lara,
die Sicherung (2x60A?) brennt in der Regel nur durch, wenn die Ladeströme zu hoch sind. Das ist der Fall, wenn eine Batteriebank - in der Regel die beiden Wohnraumbatterien tiefentladen sind. Wenn also die Verbraucher zu viel Strom genuckelt haben. Das kann dann sein, wenn die Batterie schon vorgeschädigt ist und die Kapazität so niedrig ist, dass das Display hinten die Restkapazität höher anzeigt, als es tatsächlich der Fall ist.
Wenn die Batterie ein paar Mal tiefentladen wurde, ist die i.d.R. Schrott - hat denn die Werkstatt mal die Batterie gecheckt? Hat euch jemand darauf hingewiesen, oder hat der einfach die Sicherungen getauscht und gut ist?
Der Piepston kommt, wenn Landstrom eingesteckt ist und die Zündung angeschaltet wird, damit ihr nicht eingesteckt losfahrt. Der Piepston darf nicht kommen, wenn die Zündung nicht an ist. Evtl. hat die Werkstatt beim Suchen der Sicherung irgendwas umverkabelt, sodass es jetzt kommt?
Wenn du den roten Schalter umlegst, hat die Elektronik hinten keinen Strom und somit piepst auch nichts mehr.
Grüße Andreas
PS: Der Übersicht halber - tragt bitte einfach kurz in eurer Signatur (Google: "Nuggetforum Signatur") ein, dass ihr ein 2024er L1 habt (HD oder AD?). Dann muss man bei künftigen Fragen oder nach der 4. Antwort nicht mehr auf euren ersten Beitrag springen, damit man weiß, welches Fahrzeug ihr habt.
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Letzte Änderung: 12 Okt 2026 11:34 von AndiausO.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, harrymoppi, cama
- Frida2024
12 Okt 2026 22:41 #3
von Frida2024
Frida2024 antwortete auf Ladesicherung brennt öfters durch & beim Laden über Landstrom Pipsalarm Ignition charging Aktiv
Hi Andreas
Besten Dank für deine Antwort. Nein glaub das haben sie noch nie getestet kann von dem her schon sein da es ein ausstellungsmodell war, bei uns sollte sie nie ganz entladen gewesen sein aber können wir mal testen lassen besten dank für den Tipp!
