- Innenleuchte vorne und im Fahrgastraum geht nicht an beim öffnen der Tür
- Kürbis1
03 Okt 2026 21:31 #1
von Kürbis1
Innenleuchte vorne und im Fahrgastraum geht nicht an beim öffnen der Tür wurde erstellt von Kürbis1
die Schalter der beiden Deckenlampen vorne über dem Innenspiegel und im Fahrgastraum geht nicht an nach dem öffnen einer Tür. Alle anderen Schalterstellungen funktionieren (Dauer, Aus), nur nicht die Mittelstellung.
Was kann die Ursache sein?
- Fritz71
- Dank erhalten: 63
04 Okt 2026 07:51 - 04 Okt 2026 07:53 #2
von Fritz71
2021er Nugget L1 HD orange, 185 PS, Automatik, Audio25 - Sicht3, Unterfahrschutz, Schrankbretter gebastelt und weitere Ideen aus dem Forum umgesetzt.......
Fritz71 antwortete auf Innenleuchte vorne und im Fahrgastraum geht nicht an beim öffnen der Tür
Schönen guten Morgen,
das könnte möglicherweise, falls in deinem Fahrzeug vorhanden, am "Stillen Modus"/"Camping-Modus" liegen.
Falls dieser aktiviert ist, bleiben die Innenleuchten (und das Standlicht) beim Ver- und Entriegeln sowie beim Öffnen der Türen aus.
Viel Erfolg
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 04 Okt 2026 07:53 von Fritz71.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, harrymoppi, Eulenspiegel, Pucky
- Kürbis1
04 Okt 2026 18:40 #3
von Kürbis1
Kürbis1 antwortete auf Innenleuchte vorne und im Fahrgastraum geht nicht an beim öffnen der Tür
Danke für den Tip. In meinen Fahrzeugeinstellungen ist leider genau dieser Punkt nicht enthalten.
Habe auch über das Displaymenü im Tacho gesucht, da gibt es auch einen Punkt zur Innenbeleuchtung aber sie tut es auch nicht. Sie ging zwar einmal beim einstellen in diesem Menü an, aber bei Folgeschließungen bzw. Türöffnungen ging es nicht mehr in der Schalter-Mittelstellung.
Muss wohl den Händler fragen denn das Auto stand lange im Verkaufsraum. Vielleicht haben die was rausprogrammiert, um den Akku zu schonen… (?).
Folgende Benutzer bedankten sich: Fritz71
