Frischwasserpumpe läuft nicht
03 Okt 2026 17:58 #1 von Kürbis1
Frischwasserpumpe läuft nicht wurde erstellt von Kürbis1
ich habe gerade unseren neuen gebrauchten Nugget L2 abgeholt (Bj. 2022), den Wassertank befüllt. Aber die Wasserpumpe läuft nicht, wenn ich den Wasserhahn aufdrehe. Sicherung (2) ist ok. Er hat einen Boiler. Das System war vorher ganz leer inkl Boiler.
Habe ich was vergessen zu tun?
03 Okt 2026 18:07 #2 von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Frischwasserpumpe läuft nicht
Wenn Dein Nugget schon die Zentralsteuerung am Kleiderschrank hat: Da ist die Pumpe (Umtermenü Wasser) eingeschaltet?
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Luthzifer
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
03 Okt 2026 18:08 #3 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Frischwasserpumpe läuft nicht
wurde die Pumpe im Dometic-Display eingeschaltet?
Ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
03 Okt 2026 18:09 #4 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Frischwasserpumpe läuft nicht
Hast du die Pumpe in der Bedieneinheit aktiviert?
Falls ja, falls eine Aussendusche vorhanden ist, könntest du mit deren Mischer auch noch probieren.
Falls damit auch nichts geht und die Sicherung in Ordnung ist, ist wohl die Pumpe hin.
Falls es mit dem Mischer der Aussendusche funktioniert, ist wohl der Mikroschalter im Wasserhahn defekt.
Allenfalls kannst du noch versuchen, das Pumpenrad per Hand zu drehen, das kann sich gerne festsetzen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
03 Okt 2026 18:39 #5 von Kürbis1
Kürbis1 antwortete auf Frischwasserpumpe läuft nicht
Danke, das wars. Habe Pumpe nicht an Bedieneinheit aktiviert :/
Ich kenne den Nugget Plus halt noch nicht, aber ich arbeite dran :)
