Licht LED Leiste bleibt dauerhaft an
19 Sep 2026 16:01 #1 von Tobi2507
Licht LED Leiste bleibt dauerhaft an wurde erstellt von Tobi2507
Hallo 👋🏻 ich hab ein Problem mit der LED leiste hinten unter der Küche. Sie war ganz normal angeschaltet hat dann angefangen zu flackern. Daraufhin hab ich den Schalter in der Aus-Stellung geschalten, Licht ging aus. Danach wieder an, Licht ging an. Das Problem jetzt kann ich es nicht mehr ausschalten.
Sind eventuell die Kontakte verschmolzen im Schalter?
Falls ja wie Wechsel ich ihn und wo gibt es die Ersatzteile?
Vielen Dank
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
20 Sep 2026 10:04 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Licht LED Leiste bleibt dauerhaft an
Moin Tobi2507,
schon einmal unter der Küche mit dem roten Drehschalter die 12-Volt-Versorgung aus- und wieder eingeschaltet?
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) , 280 Ah LiFePO4 und TTT. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
20 Sep 2026 11:58 #3 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Licht LED Leiste bleibt dauerhaft an
Bei der Fehlerbeschreibung würde ich von einem defekten Schalter ausgehen. Um das zu überprüfen, könntest du die beiden Kabel an der rechten Schalterwippe abklemmen und mal miteinander verbinden und wieder trennen, dann sollte das Licht entsprechend AN und AUS gehen.
Ich denke, dass dieser Schalter: www.campingwagner.de/de/p/inprojal-syste...pelwippe-weiss_34620 verbaut wurde.
So sieht der Schalter von hinten aus:
