Suche nach speziellem Solarpanel
14 Sep 2026 22:45 #1 von hildeboni
Suche nach speziellem Solarpanel wurde erstellt von hildeboni
wir haben einen nugget hochdach bj 2021 (große Dachluke), dort haben wir 2022 ein Solarpanel verbaut von Wattstunde (WS130SPSDaylight sunpower solarmodul 130 wp) mit den Abmessungen
937 x 670 x 35 mm
Jetzt ist nach 4 1/2 Jahren das Panel kaputt - und wir können dieses Modell nicht mehr nachkaufen....
es ist bislang auch nirgendwo im internet erhältlich, auch nicht privat und gebraucht...
Wir würden aber sehr gerne in den alten Abmessungen bleiben oder gering darunter, um nicht alles incl. der Befestigungsschienen wieder neu machen zu müssen...
hat jemand einen Tipp, wie wir vlt. an das o.g. Panel kommen könnten, oder eine Idee, welches Panel geeignet wäre als Alternative?
Wir freuen uns über JEDEN Hinweis, DANKE!!!
Hildeboni
14 Sep 2026 22:55 - 15 Sep 2026 18:25 #2 von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Suche nach speziellem Solarpanel
Exact passende zonnepanelen (937 x 670 x 35 mm)Solartronics 80W of 100W Monokristallijn: Dit is de meest gangbare fabrikant die specifiek vasthoudt aan de frameafmeting 937 x 670 x 35 mm. Dit paneel levert een nominale spanning van 12 Volt en is uitgerust met een geanodiseerd aluminium frame van exact 35 mm dik. Je vindt deze modules regelmatig op platformen zoals Amazon.nl onder de specifieke zoekterm "Solartronics 100W".Offgridtec 100W Mono 12V: Hoewel Offgridtec hun behuizingen soms update naar 30 mm dikte, hebben hun klassieke 100W-frames een formaat van 937 x 670 mm. Deze panelen zijn voorzien van standaard MC4-kabels en ingebouwde bypass-diodes om vermogensverlies bij schaduw op bijvoorbeeld een camper- of bootdak te minimaliseren.Prevent Germany 100W / 12V: Dit merk levert exact deze maat (937 mm lengte) voor de maritieme- en vrijetijdssector als directe vervangingsmodule voor oudere 12V-systemen.
Antwort von A.I.
Letzte Änderung: 15 Sep 2026 18:25 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
15 Sep 2026 18:24 - 15 Sep 2026 18:42 #3 von RudiRadlos
RudiRadlos antwortete auf Suche nach speziellem Solarpanel
die Übersetzung von oben lautet:
Passgenaue Solarmodule (937 x 670 x 35 mm) Solartronics 80 W oder 100 W monokristallin: Dies ist der gängigste Hersteller, der sich speziell an die Rahmenmaße 937 x 670 x 35 mm hält. Dieses Modul liefert eine Nennspannung von 12 Volt und ist mit einem eloxierten Aluminiumrahmen mit einer Dicke von genau 35 mm ausgestattet. Diese Module finden Sie regelmäßig auf Plattformen wie Amazon.nl unter dem Suchbegriff „Solartronics 100 W“. Offgridtec 100 W Mono 12 V: Obwohl Offgridtec seine Gehäuse manchmal auf eine Dicke von 30 mm aktualisiert, haben die klassischen 100-W-Rahmen eine Größe von 937 x 670 mm. Diese Module sind mit standardmäßigen MC4-Kabeln und integrierten Bypass-Dioden ausgestattet, um Leistungsverluste bei Verschattung – beispielsweise auf einem Wohnmobil- oder Bootsdach – zu minimieren. Prevent Germany 100 W / 12 V: Diese Marke liefert genau diese Größe (937 mm Länge) für den maritimen und Freizeitbereich als direktes Ersatzmodul für ältere 12-V-Systeme.
Antwort von KI
es handelt sich um eine typische KI Antwort, die einem nicht wirklich weiter hilft (zumal wenn in einer Fremdsprache geschrieben). Wer wirklich helfen will, sollte schon etwas konkreter werden.
ein Lieferant könnte dieser hier (click) sein. Ob er seriös ist, kann ich nicht beurteilen.
Letzte Änderung: 15 Sep 2026 18:42 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
15 Sep 2026 18:28 - 22 Sep 2026 17:14 #4 von ImkeThomsen
ImkeThomsen antwortete auf Suche nach speziellem Solarpanel
Beim Austausch würde ich vor der Bestellung vor allem die Rahmenhöhe nochmal genau prüfen. Ich hatte schon mal ein Panel mit den richtigen Außenmaßen, aber ein paar Millimeter Unterschied am Rahmen haben die Montage unnötig kompliziert. Je nach Einbauort können außerdem die Position der Kabel und Anschlüsse genauso wichtig sein wie die 937 × 670 mm. Neben solchen Maßen und Anschlüssen hatte ich neulich bei einer längeren Tour übrigens gemerkt, wie praktisch es ist, wenn man flexibel bleibt – da passten dank einer cleveren Zip-Off-Hose für Touren und Reisen auch bei plötzlichem Wetterwechsel direkt die passenden Hosenbeine ab.
Letzte Änderung: 22 Sep 2026 17:14 von ImkeThomsen.
16 Sep 2026 18:21 #5 von hildeboni
hildeboni antwortete auf Suche nach speziellem Solarpanel
Hartelik bedankt😊😊!!
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, da werde ich sofort mal suchen!!!!
Viele herzliche Grüße zurück!! 👍
Hildeboni
16 Sep 2026 18:25 #6 von hildeboni
Auch dir vielen lieben Dank, ich werde mit euren tipps jetzt weiterschauen!
Liebe Grüße,
Hildeboni
