- BeitrÀge: 5
Faltenbalg reibt sich auf
- Tobi2507
Mit freundlichen GrĂŒĂen
- geta
- BeitrÀge: 726
- Dank erhalten: 1281
Das Aufreiben ist "normal" (normale Westfalia-QualitĂ€t). Ich habe bei kleinen, bereits aufgeriebenen Löchlein einfach flĂŒssigen Sekunden-Gel-Kleber (Gel-Kleber verlĂ€uft nicht so schnell) darauf gemacht und 2 Stunden bei aufgestelltem Aufstelldach trocknen lassen. Das hĂ€lt die Löchlein perfekt zu.
Sehr empfehlenswert ist es auch, an der Stelle, an der das Aufstelldach mit dem EinhĂ€ngehaken hinten beim SchlieĂen verriegelt wird, einen breiten Streifen Zelt-Reparaturband aufzukleben, damit verhindert wird, dass der EinhĂ€ngehaken beim Ăffnen das Zelt aufreiĂt.
Wenn du dir das Zelt nĂ€mlich an dieser Stelle einmal ansiehst, wirst du bemerken, dass sich dort eine Naht befindet. Wenn es dumm kommt, was bei mir passiert ist, dann bleibt der EinhĂ€ngehaken beim Ăffnen in dieser Naht hĂ€ngen und reiĂt dir den Aufstellbalg an dieser Stelle auf. Zum GlĂŒck hatte ich den vorher bereits bei Westfalia innerhalb der GewĂ€hrleistungszeit reklamiert (und dann auf Kosten von Westfalia einen neuen, besseren eingebaut bekommen), sonst hĂ€tte ich ganz dumm da gestanden.
Gerhard
Nugget Plus AD 2022, 185 PS, Automatik, "Komplettausstattung", Strom-autark: Votronic-Booster 70 A, 300 Wp Wattstunde-Solar, 2.500 Watt Solartronic Wechselrichter an 300 Ah BullTron LiFePO4 plus BĂŒttner StandByLader Pro (lĂ€dt die Ford Batterien mit). Gas nie benutzt, da mit Induktion gekocht wird.
- hardy_differential4x4
- BeitrÀge: 1
geta schrieb: Es gibt transparentes Zelt-Reparaturband, zum Beispiel bei Amazon. Das kannst du einfach als zusĂ€tzlichen Schutz darĂŒber kleben, damit die betroffene Stelle nicht weiter aufreibt. Das Aufreiben selbst ist leider ziemlich "normal" und gehört wohl zur ĂŒblichen Westfalia-QualitĂ€t. Gerade an Stellen, die beim Ăffnen und SchlieĂen des Aufstelldachs immer wieder belastet oder geknickt werden, wĂŒrde ich lieber frĂŒhzeitig etwas Schutz aufbringen, bevor aus einer kleinen Scheuerstelle ein gröĂeres Loch wird. Ich habe bei kleinen, bereits aufgeriebenen Löchlein einfach flĂŒssigen Sekunden-Gel-Kleber verwendet. Gel-Kleber hat dabei den Vorteil, dass er nicht so schnell verlĂ€uft und sich deshalb etwas kontrollierter auf die betroffene Stelle auftragen lĂ€sst. AnschlieĂend habe ich das Aufstelldach komplett geöffnet gelassen und den Kleber ungefĂ€hr zwei Stunden trocknen lassen. Bis jetzt hat das bei den kleinen Stellen ganz gut funktioniert. Nach solchen kleinen Reparaturen beschĂ€ftige ich mich zwischendurch auch gerne mit etwas völlig anderem. Bei cobracasinos.org/ Cobra Casino unterscheiden sich Slots zum Beispiel durch verschiedene Themen, Grafiken, Animationen und Spielmechaniken, wĂ€hrend Live Games eine ganz andere PrĂ€sentation und Dynamik haben. Auch die Navigation zwischen den einzelnen Kategorien spielt dabei eine Rolle. FĂŒr gröĂere oder stĂ€rker belastete Stellen wĂŒrde ich aber auf jeden Fall zusĂ€tzlich das Reparaturband verwenden.
Ja, transparentes Reparaturband ist an der Stelle wirklich die pragmatischste Lösung, am besten sauber entfetten und bei trockenem, gespanntem Balg kleben, dann hĂ€lt das deutlich besser. Ich wĂŒrde aber trotzdem vorher Fotos machen und den HĂ€ndler beziehungsweise Westfalia damit konfrontieren, gerade wenn das Fahrzeug erst ein Jahr alt ist. âNormalâ im Sinne von âkommt leider öfter vorâ heiĂt ja nicht automatisch, dass man es einfach hinnehmen muss. Den Bereich am hinteren Haken sollte man sich wirklich regelmĂ€Ăig anschauen, da kann aus einer kleinen Scheuerstelle schnell ein schönes Westfalia-Souvenir werden, das keiner haben will.
- Tobi2507
- BeitrÀge: 5
- SvenBarcksdail
- BeitrÀge: 1
- geta
- BeitrÀge: 726
- mbiker75
- BeitrÀge: 186
- Dank erhalten: 209
Ich bin am ĂŒberlegen die gefĂ€hrdeten Stellen eher mit einem Wachs oder Ă€hnlichem zu behandeln, dann scheuert es nicht.
Neulinge in sachen Vanlife.
Bisher Wohnwagen, Tipi und Dachzelt
2024 Bestellt fĂŒr eine bequemere Zukunft:
2025er Ford Nugget AD Activ L2 Grey Matters, 19â, AHK, FWD
- geta
- BeitrÀge: 726
www.amazon.de/Pattex-Sekundenkleber-Ultr...h%2Caps%2C212&sr=8-7
Produkteigenschaften: Extra stark und flexibel; VibrationsdĂ€mpfend; Der stoĂsichere Dosierspender mit feinster Dosierspitze ermöglicht ein prĂ€zises und kontrolliertes Auftragen bei optimalem Auslaufschutz
StoĂ- und wasserresistent; Gelförmig, daher kein Tropfen; Durch die patentierte Henkel Rezeptur mit Mikro-Gummipartikeln besonders flexibel.
Gerhard
- nuggar
- BeitrÀge: 545
- Dank erhalten: 447
ich habe das Problem auch, an den Fusspunkten der hinteren Falthilfen an beiden Seiten, aber es sind noch relativ kleine Löcher.
Wenn es auf beiden Seiten gleichmĂ€Ăig ist, kann es kaum an der Dachausrichtung liegen.
Ich habe mir jetzt angewöhnt, nach SchlieĂen des Daches die beiden Falthilfen nach innen zu ziehen, um den Kontakt der Falthilfen zum Gummi der Dachhaube zu verringern. Ob es wirklich hilft, kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber sichtbar vergröĂert haben sich die Löcher nun nicht mehr.
Mit herzlichen GrĂŒĂen aus dem Erzgebirge,
nuggar
✠7,3 l/100km, 3,2% AdBlue
