Solarprobleme nach Batterietausch
  • Kick_theFlame
  • Kick_theFlames Avatar Autor
  • Bronze Nugget
04 Sep 2026 22:22 #1 von Kick_theFlame
Solarprobleme nach Batterietausch wurde erstellt von Kick_theFlame
Hallohallo, aufgrund einer Rückrufaktion von Ford bzgl.Ausgasung wurde unsere Batterie im Fahrzeug unter dem Fahrersitz zwei mal getauscht. Nun sind wir im Urlaub und unsere Solaranlage funktioniert nicht mehr richtig. Bislang brauchten wir nie im Urlaub Landstrom, da die Solaranlage von Büttner inkl.Solarbooster die Batterie immer aufgeladen hat. Trotz Sonnenschein und Solareinspeisung von 330kwh laut Smartsolar Vittron sinkt der Batteriestand laut Boardanzeige. Wir haben keine Ahnung woran es liegen könnte. Habt ihr eine Idee? Boardelektronik einmal komplett ausschalten und neustarten haben wir schon versucht.
Lg
Ford Nugget Plus HD 11/2023, 150 PS, Automatik, Obsidian Schwarz Metallic
05 Sep 2026 09:39 #2 von Pucky
Pucky antwortete auf Solarprobleme nach Batterietausch
Bei einem Laderegler sollte immer erst die Batterie und dann das Solarpanel angeschlossen werden. Abklemmen entsprechend anders herum. Da die Solaranlage in der Regel mit der Aufbaubatterie verbunden ist, sollte der Tausch der Fahrzeugbatterie keinen Einfluss haben. Es sei denn jemand hat zusätzlich noch die Aufbaubatterie mit abgeklemmt. In diesem Fall könnte es sein, dass dein Laderegler kaputt geht. Bei mir hat es einmal geholfen das Panel vom Laderegler sowie den Regler von der Batterie zu trennen und nach 1-2 Minuten neu anzuschließen. Also erst Batterie und dann das Panel anschließen. Generell gilt natürlich alle Sicherungen rund um den Laderegler zu prüfen. D.h. in meinem Fall Sicherung zwischen Relger und Batterie, zwischen Panel und Regler sowie die Sicherung direkt im Regler.
seit 11/24: Nugget plus, AD, Bj 2022, 185PS, Automatik, ACC, Xenon Schiebefenster, 160W Solarpanel von Offgridtec mit Victron MPPT 75/15 Solarregler, Thais Innenzelt, Digitaler Rückspiegel Wolfblx 890s, Kühlmittelfüllstandsensor, HLM-Schalter (Dolomiti/Rolf-Schalter)
  • Kick_theFlame
  • Bronze Nugget
05 Sep 2026 09:49 #3 von Kick_theFlame
Kick_theFlame antwortete auf Solarprobleme nach Batterietausch
Hallo Pucky, danke für deine schnelle Antwort. Könntest du einen Techniklaien wie mir noch beschreiben wie ich die Sicherungen überprüfen kann bzw.wo ich die finde? Eine steckt ja im Laderegler. Lg
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
05 Sep 2026 10:21 - 05 Sep 2026 11:07 #4 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Solarprobleme nach Batterietausch
Da deine Solaranlage nicht Standard ist, kann man nicht sagen, wo Sicherungen sind. Manchmal helfen Bilder.
Wie prüft man Sicherungen
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 05 Sep 2026 11:07 von Drei_im_Weggla.
  • Kick_theFlame
  • Bronze Nugget
05 Sep 2026 14:26 #5 von Kick_theFlame
Hab leider im Urlaub keinerlei Gerätschaft dabei. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
  • Kick_theFlame
  • Bronze Nugget
06 Sep 2026 10:38 - 09 Sep 2026 23:23 #6 von Kick_theFlame
Die Batterie ist unter dem Beifahrersitz da komme ich gerade nicht ran
Letzte Änderung: 09 Sep 2026 23:23 von RudiRadlos.
06 Sep 2026 12:24 #7 von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Solarprobleme nach Batterietausch
Bitte stell mal ein Bild von der Zentralsteuerung vom Batteriemenü ein.
Welche Verbraucher hast du am laufen?
Welche Leistung hat dein Solarpanel?
Die Angabe von 330 kWh Solarertrag kann nicht stimmen.
Ich vermute, das es kein Defekt ist, sondern an der kürzeren Tageslänge und höherem Verbrauch liegt.
  • Kick_theFlame
  • Bronze Nugget
06 Sep 2026 14:34 - 09 Sep 2026 23:24 #8 von Kick_theFlame
Also wir haben eine Solaranlage bestehend aus Büttner Blackline und Flat Light. Zusammen 280wp. Bilder von der Vittron App sowie Batteriemenü schicke ich mit. Wir haben nur den Kühlschrank laufen. Ab und zu mal ein Handy zum aufladen und Abends ein wenig Licht.
Wir sind gerade in Italien und die Sonne brutzelt den ganzen Tag.
Letzte Änderung: 09 Sep 2026 23:24 von RudiRadlos. Grund: Bilder eingefügt, Gruß, Rüdiger / RudiRadlos
06 Sep 2026 20:46 - 07 Sep 2026 07:17 #9 von harrymoppi
Also ich kann keinen Fehler erkennen.
Deine Batterien sind mit über 12,8V voll und können dadurch den Solarstrom nicht mehr aufnehmen.
Bitte beobachte mal dein Batteriemenü, ob du auch mal positive Ampere-Werte (ohne - davor) bekommst.
Ich deute deine Bilder so: Deine Batterie ist mit 12,8V voll. Als du das Bild gemacht hast lief vermutlich die Kühlbox und verbrauchte ca. 3,4A, plus Kleinverbraucher und dein Victron Solarregler lieferte 1,3A was zusammen die -2,8A ergibt.
Fährst du zwischendurch mit dem Auto?
Wann schliesst du den Landstrom an?
Schau dir auch die Verkabelung der (schwarzen) Solarleitung am Regler an. Die ist entweder laienhaft ausgeführt oder/und lose.
Letzte Änderung: 07 Sep 2026 07:17 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
  • Kick_theFlame
  • Bronze Nugget
07 Sep 2026 16:01 #10 von Kick_theFlame
Hi, also wir standen jetzt knapp 4 Tage ohne Landstrom auf dem Campingplatz. Die Boardanzeige der Batterie hat auch mal positive Werte angezeigt, also kommt vermutlich auch was rein. Vor dem Batterietausch (schon der zweite Tausch, da es immer wieder nach faulen Eiern gerochen hat) sinkt der Batteriestatus Lauf Anzeige. Das war vor dem Tausch nie der Fall.
