- Innenraum-Batterie wird von funktionierendem Solarpaneel nicht geladen
- Maroy
26 Aug 2026 20:55 #1
von Maroy
Innenraum-Batterie wird von funktionierendem Solarpaneel nicht geladen wurde erstellt von Maroy
letzte Woche im Urlaub funktionierten auf einmal meine Innenraumbatterien nicht mehr. Weder die Lichtmaschine, noch Landstrom konnten die Batterien wieder aufladen. Eine Werkstatt in Slowenien hat dann die 2 blauen kaputten Sicherungen unter dem Beifahrersitz ausgetauscht. Daraufhin konnten die beiden Batterien wieder über Landstrom geladen werden, auch über die Lichtmaschine hat es wieder funktioniert. Die Batterien waren zum Glück noch nicht kaputt. Leider aber wird nicht mehr über das Solarpaneel geladen. Dieses leitet zwar den Strom nach unten, wird er aber nicht an die Batterie übertragen. Wir haben dann 2 Stecker entdeckt, die durch ein Isolierband zusammengeklebt waren. Aber nicht ineinandersteckend, sondern wirklich nur nebeneinander. Sie lagen aber lose im Batterieraum unter dem Sitz. Kann es sein, dass die sich irgendwo gelöst haben? Zudem scheint der Solarladeregler defekt zu sein, es leuchten kein Lämpchen mehr auf, obwohl messbar Strom vom Solarpaneel nach unten geleitet wird, aber halt nicht in die Batterie gelangt.
Hat jemand eine Idee, was ich noch versuchen könnte?
Vielen Dank schon mal an Euch!
Liebe Grüße,
Marion
Liebe Grüße,
Marion
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
26 Aug 2026 21:39 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Innenraum-Batterie wird von funktionierendem Solarpaneel nicht geladen
Ein paar mehr Infos müsstest du schon liefern: zB. was für ein Auto, wie alt, welcher Solarregler ist verbaut.
- Dank erhalten: 10310
27 Aug 2026 06:01 #3
norge antwortete auf Innenraum-Batterie wird von funktionierendem Solarpaneel nicht geladen
... und vielleicht noch ein paar Bilder der Einbausituation und der losen Steckverbindungen ... ?
P.S. willkommen im Forum
