- Dank erhalten: 43
Felge / Radlast
- EMMLER343
21 Aug 2026 15:07 #1
von EMMLER343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Final-Edition / Anthrazitmet.
Felge / Radlast wurde erstellt von EMMLER343
Hallo, liebe Nugget Freunde.
Kann mir jemand sagen, für welche Radlast meine Felgen zugelassen sind?
Hintergrund: es sind die Winterräder meines "alten Nugget" L1 (kurz) mit AD.
Ich möchte sie auf unseren Neuen Nugget plus HD (Bj 2023)...noch das alte Modell, montieren.
Wegen der höheren HA Last von 2015kg (je Rad demnach 1008 kg) brauchen die Räder die erfordere Mindest-Traglast von eben 1008 kg.
Meine Felgengröße ist laut COC Papier zulässig: 6 1/2 x 16 ET60.
Kennt jemand die Mindest -Traglast dieser Räder? siehe Fotos...
Der Hintergrund ist:
derzeit sind ab Werk 17" Räder verbaut.Die 16" mit gescheiten Winterreifen habe ich noch vom Vorgänger.
Danke und Grüße:
Emmler 343
Danke und Grüße:
Emmler 343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
21 Aug 2026 16:03 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Felge / Radlast
Ich kann dir nicht sagen, für welche Radlast diese Felgen zugelassen sind.
Sie sehen aber genau so aus wie die Felgen, die auf unserem Nugget Plus AD 2022 ab Werk drauf sind, der ebenfalls eine maximale Achslast von 2015kg auf der HA hat.
- kastala
- Dank erhalten: 414
21 Aug 2026 16:42 - 21 Aug 2026 16:43 #3
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Felge / Radlast
Vielleicht einfach mal die Ford Teilenummern der alten Felge mit der vom Plus vergleichen. Sollten die identisch sein, wäre auch die max. Radlast gleich.
Axel
Letzte Änderung: 21 Aug 2026 16:43 von kastala.
- EMMLER343
- Dank erhalten: 43
21 Aug 2026 16:43 #4
von EMMLER343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
EMMLER343 antwortete auf Felge / Radlast
Hallo Xpilot,
danke, das bringt mich schon einen Schritt weiter.
Wenn das die 6 1/2 x 16 mit ET 60 ab Werk sind, dann kann ich die auf meinen auch montieren.
Ich möchte eigentlich mit der Rad-Reifenkombination fahren:
6 1/2 x 16 und 235/65-16 AT....damit habe ich deutlich mehr Bodenfreiheit.
Bei Ford im Sortiment gibt es so eine Kombination für den Transit Custom mit Stahlfelgen.
Da möchte ich anknüpfen. Allerdings muss ich dem TÜV glaubhaft nachweisen, dass die Räder die Achslast können ...das scheinen sie ja zu können, da bei dir die serienmässig drauf sind
Meiner ist einer von dieser FinalEdition mit 17 " Rädern.
Grüße und gute Fahrt
Emmler343
Emmler343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
- EMMLER343
- Dank erhalten: 43
21 Aug 2026 16:51 #5
von EMMLER343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
Danke Kastala,
siehe meine Antwort von soeben im Forum.
Unserer hatte ab Werk 17" Räder. So kann ich nichts vergleichen....
Aber wenn der andere Forumkollege genau diese bereits ab Werk drauf hat, wird die Traglast sicher passen.
Danke jedenfalls!
Emmler343
Danke jedenfalls!
Emmler343
Nugget L2 H
Bj 6/23
150 PS /Autom.
- kastala
21 Aug 2026 17:44 - 21 Aug 2026 17:47 #6
von kastala
Axel
Wenn TÜV etc. keine Rolle spielt, kann man das so machen. Aber bedenke bitte auch, daß die 235/65 breiter sind als die 215/65. Da der Abstand Reifen Federbein auf der Vorderachse schon beim 215/65 sehr eng ist (daher auch keine Schneeketten), würde ich das an Deiner Stelle vorher ausprobieren.Auch der Abrollumfang ist beim 235/65 größer. Dadurch zeigt der Tacho eine niedrigere Geschwindigkeit an. Ein Tachangleich wäre möglicherweise bei TÜVkonformität auch noch fällig.
Axel
Letzte Änderung: 21 Aug 2026 17:47 von kastala.
- Dank erhalten: 10310
23 Aug 2026 19:34 - 23 Aug 2026 19:35 #7
Aus dem deutschen Bußgeldkatalog : "... Der Tachometer darf maximal 10 % plus 4 km/h mehr anzeigen als die reale Geschwindigkeit. Er darf unter keinen Umständen weniger anzeigen, als tatsächlich gefahren wird. ..."
... gilt unabhängig ob PKW, LKW oder Wohnmobil ...
Die Anpassung an einen grösseren Reifendurchmesser / Umfang und die damit verbundene Tachoanpassung kann mittels "`Forscan" erfolgen.
norge antwortete auf Felge / Radlast
... Ein Tachangleich wäre möglicherweise bei TÜVkonformität auch noch fällig.
Letzte Änderung: 23 Aug 2026 19:35 von norge. Grund: Ergänzung
