- Dank erhalten: 45
MaxxFan funktioniert nicht mehr
- Fahrtwind2020
22 Jul 2026 20:30 - 22 Jul 2026 20:33 #1
von Fahrtwind2020
Seit 04/2025 Nugget Plus HD mit EZ 12/2020,185 PS, Automatik, Anhängerkupplung, Hokkaido-Orange; 2 Erwachsene plus Zwillinge (2 J.)
MaxxFan funktioniert nicht mehr wurde erstellt von Fahrtwind2020
Huhu, der MaxxFan funktioniert leider nicht mehr. Er reagiert weder per Fernbedienung noch durch Betätigen der Tasten. Die LED leuchtet nicht. Ich habe schon versucht, die Fensterabdeckung abzunehmen (ist der Original-Rahmen). Dabei habe ich die Schrauben an der Seite übersehen und eine schon rausgerissen; die andere ist noch drin. Ich habe auch versucht, den Kabelverlauf nachzuvollziehen. Sie enden im Kleiderschrank Höhe Fernbedienung. Wenn ich sie versuche durch das Loch zu ertasten und sie bewege, raschelt es im grauen Schacht. Daher denke ich, dass sie durch diesen über die Türseite verlaufen, evtl. zur 12V-Dose? Die führt ja aber eigentlich zu wenig Strom für den Lüfter?
Ich kenne mich mit Strom überhaupt nicht aus. Meine Recherche ergab, dass ich zunächst den Ventilator für 10 Minuten vom Strom trennen sollte, um ihn zu resetten. Doch ich finde ja noch nicht mal den Anschluss.. die Abdeckung abzumachen erscheint mir nur möglich nur das Rausreißen der zweiten Schraube. Ich denke, dass man erst von außen den Ventilator entfernen müsste, um an die innenliegenden Schrauben gelangen zu können. Merkwürdige Konstruktion.
Fotos anbei. Das Ergebnis meiner Aktion ist nun erstmal eine rausgerissene Schraube und hängende Fensterabdeckung 😬
Wie würdet ihr weiter vorgehen? Über Rückmeldungen würde ich mich freuen!
Lg Fahrtwind
Lg Fahrtwind
Letzte Änderung: 22 Jul 2026 20:33 von Fahrtwind2020.
- cama
- Dank erhalten: 1550
22 Jul 2026 21:54 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf MaxxFan funktioniert nicht mehr
Schaut so aus, als ob Strom von der Leuchte abgezapft wurde?
Könntest Sicherung Beleuchtung ziehen für Reset?
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Fahrtwind2020
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
22 Jul 2026 22:08 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf MaxxFan funktioniert nicht mehr
Vorschoben aus 'Durchgeführte Umbauten 2014 - 2024' nach 'Technik 2014 -2024'
Besatzung 2
- Lonsito
- Dank erhalten: 311
22 Jul 2026 22:21 #4
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf MaxxFan funktioniert nicht mehr
Ich denke es langt auch wenn du den roten Drehregler unter der Küche drehst. Da ist doch auch erstmal Stromlos. Mach 10 Minuten dann wieder an.
Grüße aus München
Alon
Folgende Benutzer bedankten sich: Fahrtwind2020
- Fahrtwind2020
- Dank erhalten: 45
27 Jul 2026 16:43 #5
von Fahrtwind2020
Fahrtwind2020 antwortete auf MaxxFan funktioniert nicht mehr
Ich habe beides ausprobiert, nichts tut sich. Habe gelesen, dass zu hohe Spannungsunterschiede dem MaxxFan Probleme bereiten können. Die Aufbaubatterie schwächelt schon etwas und war schon mal bei 10,5V, ehe ich sie geladen habe. Kann das auch die Probleme verursacht haben?
Am Mittwoch geht’s nach Südfrankreich, das wird hart.
Habt ihr noch Ideen?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
27 Jul 2026 17:10 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf MaxxFan funktioniert nicht mehr
Bei neueren MaxFans sollten Spannungsspitzen keine Probleme verursachen...von älteren Modelle wurde da von allerdings berichtet. Bei einem so niedrigen Ladezustand wird beim Laden schon ordentlich Strom fließen und könnte damit die Ursache für den Defekt sein.
Hast Du mal die Werkstatt befragt oder aufgesucht?
- Fahrtwind2020
- Dank erhalten: 45
27 Jul 2026 19:09 - 27 Jul 2026 19:10 #7
von Fahrtwind2020
Jemand anderes schrieb davon, dass sein MaxxFan gepiept habe aufgrund Überspannung. Das erklärt wohl das zweimalige Piepen die letzten Monate. Ich dachte, das wäre die Aufbaubatterie aufgrund der geringen Spannung gewesen. Dann ist vermutlich die Platine des Lüfters hin.
Letzte Änderung: 27 Jul 2026 19:10 von Fahrtwind2020.
