- Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar
- Beatbulette
23 Jun 2026 17:33 #1
von Beatbulette
Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar wurde erstellt von Beatbulette
Ford nugget HD Bj 2022.
Pumpe fördert (Wasserhahn).
Pumpe läuft hörbar.
Wasser wird offensichtlich in Schlauch gepumpt.
Ich kann durch den Schlauch durchforsten.
Anderen, haushaltsüblichen duschkopf angeschraubt- keine Verbesserung
Mehr Infos kann ich gerade nicht geben XD
Pumpe läuft hörbar.
- Beatbulette
23 Jun 2026 17:37 #2
von Beatbulette
Beatbulette antwortete auf Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar
Doch noch was
Wenn ich den Schlauch von der kupplung löse und durchpuste kommt auch Wasser durch den Duschkopf....ich versteh das nicht
Ggf hat die Pumpe keine Power? Am Wasserhahn ist alles normal
- Dank erhalten: 10310
23 Jun 2026 18:20 - 23 Jun 2026 18:31 #3
norge antwortete auf Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar
... aus dem "Kühlbox "-Thema hierher in ein neues Thema verschoben ...
P.S. kannst den Verlauf der Zulaufleitung verfolgen ?
... es gab schon mal übermotivierte Monteure, die die Schlauchleitung ab Werk mittels komplett zugezogener Kabelbinder dauerhaft abgedichtet hatten ...
Hat deine Aussendusche schon mal funktioniert oder ist das der erste Versuch der Inbetriebnahme ?
Letzte Änderung: 23 Jun 2026 18:31 von norge. Grund: P.S.
- Beatbulette
23 Jun 2026 18:36 #4
von Beatbulette
Diesen Eintrag bzw das ganzen Thema habe ich bereits gelesen. Den Verlauf habe ich mir noch nicht angeschaut, aber wenn Wasser im Schlauch ist?
Geht darum im Urlaub mal Sand von der Füßen zu waschen. Ggf mal den Schlauch in der Hälfte trennen?
- JuliaSchneide
23 Jun 2026 18:54 - 10 Jul 2026 15:42 #5
von JuliaSchneide
JuliaSchneide antwortete auf Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar
Wenn es im Urlaub darum geht, Sand abzuspülen, reicht eine einfache Lösung. Bei Camping-Trips hab ich aber schon oft gesehen, wie sich Schläuche in der Sonne aufheizen. Apropos Freizeitspaß: Falls ihr mal auf einem Campingplatz oder in einer Bar unterwegs seid und eure Kraft testen wollt, schaut euch mal diese
boxer-punching-machine.de/Boxautomaten und Punching-Machines für Events
an. Wir haben bei einer Feier mal ewig davor gestanden, das macht echt Laune, wenn man sich ein wenig auspowern will!
Letzte Änderung: 10 Jul 2026 15:42 von JuliaSchneide.
- Beatbulette
23 Jun 2026 19:08 #6
von Beatbulette
Update
Ihr merkt, liege gerade "unterm" Auto.
Also wenn ich den Schlauch von fer kupplung abschraub kommt minimal Wasser. Also muss das Problem zwischen kupplung und Pumpe liegen.
Jedoch entdecke ich keine Stelle, an der der Schlauch abgedrückt ist.
- kargen
- Dank erhalten: 376
23 Jun 2026 19:48 #7
von kargen
kargen antwortete auf Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar
Funktioniert denn die Kupplung richtig. Diese dichtet ja auch den Anschluss ab wenn kein Schlauch montiert ist.
Sitzt der Schlauch richtig auf der Kupplung?
- Beatbulette
23 Jun 2026 19:53 #8
von Beatbulette
Ja..Diese hält dicht wenn kein Schlauch montiert ist. Steckt dieser drauf kommt ein Mini Rinnsal. Gehe davon aus, dass sich das Problem wahrscheinlich nur vom Fachmann beheben lässt? Wärs mir ggf nicht wert!?
- cama
- Dank erhalten: 1551
23 Jun 2026 20:30 #9
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Aussendusche funktioniert nicht - Pumpe läuft hörbar
Spannend Beatbulette, dass bei Deinem Nugget der Wasserschlauch für die Dusche unterm Auto verläuft.
Vielleicht füllst Du mal endlich Deine Signatur mit Fahrzeugdaten ...
... Möglicherweise hätte ich dann noch ein paar Ideen, wenn ich sicher bin, welches Fahrzeug Du hast, Welches BJ, mit/Ohne Boiler....
Schöne Grüße
