Kühlbox lässt sich nicht mehr einschalten
  • Beatbulette
  • Beatbulettes Avatar Autor
  • Blech Nugget
21 Jun 2026 14:51 #1 von Beatbulette
Kühlbox lässt sich nicht mehr einschalten wurde erstellt von Beatbulette
Die Kühlbox in unserem nugget geht nicht mehr an. Das Display reagiert auf Heizung etc, im Menüpunkt Kühöbox lässt diese sich nicht mehr anschalten. Lediglich der zurück Knopf ist zu sehen.
Die Hauptsicherung habe ich bereits an/aus gemacht und aktuell lüftet das Auto, da ca 55grad laut Display drin waren.
Habt ihr eine idee woran es liegen könnte? Danke!
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
21 Jun 2026 15:06 #2 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlbox lässt sich nicht mehr einschalten
Mein Tipp,
Signatur eintragen und Bild vom Display machen, dann kann man besser helfen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama
  • Beatbulette
  • Blech Nugget
23 Jun 2026 17:21 #3 von Beatbulette
Beatbulette antwortete auf Kühlbox lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo und vielen Dank. Tatsächlich war es im Auto wohl so brütend heiß, dass der sensor einen Fehler gemeldet hat. Mit einem kühlakku und lüften geht's nun wieder.
Ich nutze dieses Thema für eine weitere Frage. Die außendusche klappt nicht. Die Pumpe läuft hörbar an aber es kommt nix. Beim drücken an/aus an der Brause höchstens mal ein Tropfen. Hab bisher keine Lösung gefunden. Danke!!
23 Jun 2026 17:28 #4 von Tolledeu
Wenn Du Klaus (@drei_im_Weggla) seinen Vorschlag anwenden würdest, könnten wir Dir weiterhelfen... :)
Nugget Plus AD BJ. 6/21 185 PS , Automatik
2 x 100AH LifePo4 Supervolt, Ecoflow 160W Solar
Bluetti AC200MAX mit Solartasche 350W Bluetti
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
23 Jun 2026 18:17 - 23 Jun 2026 18:24 #5 von norge
... Thementitel "kühlbox" ergänzt ...
Für dein Problem mit der Aussendusche habe ich in der Technik ein neues Thema eröffnet - das findet unter dem "Kühlbox"-Thementitel ansonsten keiner mehr wieder ...
P.S. Infos wie du eine dauerhafte Signatur anlegen kannst findest du hier :
www.nuggetforum.de/forum/wiki-allgemein/...tur-profil-erstellen
Letzte Änderung: 23 Jun 2026 18:24 von norge. Grund: P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, cama
  • Beatbulette
  • Blech Nugget
24 Jun 2026 16:19 #6 von Beatbulette
Leider finde ich unter Profil auf Anhieb nichts wo ich eine Signatur eingeben kann.
Nugget HD von 2023
185PS Automatik
Mit kleinem 3L Boiler.
Danke!
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
24 Jun 2026 17:52 - 24 Jun 2026 17:54 #7 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlbox lässt sich nicht mehr einschalten
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
"Text von Norge kopiert"
Grüße vom Homo Transitus
Letzte Änderung: 24 Jun 2026 17:54 von Homo Transitus.
24 Jun 2026 18:55 - 01 Jul 2026 09:24 #8 von RolfB
Überprüfe den Temperatursensor indem Du den 6-poligen weißen Stecker unter der Kühlbox „trennst“ und dann mit einem Multimeter den Widerstand des Senors misst. Der Sensor hängt an den beiden weißen Leitungen.
Wenn der Widerstand unendlich ist, lässt sich die Kühlbox nicht einschalten!
Ursache ist dann wahrscheinlich ein defekter Temperatursensor oder unwahrscheinlicher ein Kabelbruch oder Kontaktproblem.
Und bitte trotzdem die Signatur ausfüllen und den helfenden ein kleines Danke hinterlassen. Früher hat man das zumindest so noch gemacht :whistle:
VG Rolf
Nachtrag:
Kann übrigens jeder mal ausprobieren. Einen Pin der beiden weißen Kabel zum Sensor aus dem 6-poligen Stecker abziehen und schon ist die Kühlbox im Dometic.Display nicht mehr anwählbar. Der sensor geht in die IO-Box unterhalb der Küchenzeile in der Seitenwand und wird dort von der SW ausgewertet. Bei fehlendem Sensor schaltet die SW die Kühlbox ab.
Letzte Änderung: 01 Jul 2026 09:24 von RolfB. Grund: Korrektur Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, FJ, bgm, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, peter.kesten, Tolledeu, Hoschi
07 Jul 2026 11:09 #9 von Schorsch82
Servus, echt heiß in Gargano :)
Kühlbox...empfehlt ihr eine Kühlbox kit 12V Anschluss? Wenn ja, zieht der immer vom Landstrom richtig? Nicht Starterbatterie.
Könnt ihr eine gute Kühlbox empfehlen?
Vielen Dank!
Ford Nugget Plus AD BJ 2023
07 Jul 2026 14:18 #10 von Luthzifer
Salü Schorsch
Eine 12V Kühlbox wird immer von der Batterie bedient, an welcher die 12V Dose angeschlossen ist.
Diejenigen im Cockpit und im Hochschrank unten, werden von der Starterbatterie gespiesen und schalten nach einer gewissen Zeit ab.
Die andere über der Schiebetür wird über die Aufbaubatterie bedient.
Die 12V Dosen laufen nie direkt über den Landstrom, höchstens über das fest verbaute Ladegerät, welches sich beim Landstrom bedient.
