- BeitrÀge: 3
Akku => AGM durch LiFePo ersetzen ?
- Crosscamp
16 Jun 2026 12:01 #1
von Crosscamp
Akku => AGM durch LiFePo ersetzen ? wurde erstellt von Crosscamp
hat hier jemand Batterie-Kompetenz?
Habe in meinem Wagen die Varta LA95 95h AGM.
Steigere ich die Autarkie durch den Tausch auf Lithium?
Und geht das Laden ĂŒber Landstrom genauso?
Wer baut sie ein?
Viele GrĂŒĂe aus IbbenbĂŒren
Ulf
Wer baut sie ein?
Ulf
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
16 Jun 2026 12:16 - 16 Jun 2026 12:26 #2
norge antwortete auf Akku => AGM durch LiFePo ersetzen ?
... Thementitel "Akku" ergÀnzt und verschoben aus dem Wiki in die Technik BJ2014-2024 ...
GrĂŒsse norge
P.S. zu deinen Fragen :
Bei gleicher Baugrösse hat eine LiFePo (auch durch die grössere mögliche Entladetiefe) eine ungefÀhr 2 bis 3 fache KapazitÀt im Vergleich zur Bleibatterie.
LiFePo können grundsĂ€tzlich mit den vorhandenen LadegerĂ€ten nachgeladen werden - die Ladekennlinie ist jedoch nicht ideal und auch nicht fĂŒr einen dauerhaften Landstromanschluss geeignet.
Das Brilon LadegerÀt kann an den Hersteller geschickt und dort auf LiFePo umgebaut / umrogrammiert werden, Infos dazu findest du hier im Forum.
P.P.S. willkommen im Forum
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 16 Jun 2026 12:26 von norge. Grund: P.S.
- Luthzifer
- BeitrÀge: 397
- Dank erhalten: 462
16 Jun 2026 13:01 #3
von Luthzifer
Bilstein B6 rundum, MAD Heavy Duty vorne, MAD Zusatzluftfederung hinten, Supermetal RIG 17", 260Wp-PV, Airlineschiene-HecktrĂ€ger, teilisoliert, gefilzte Kunststoffverkleidungen, Schliesstaster bei SchiebetĂŒr, Winterbereifung 16" mit -20mm ET
Luthzifer antwortete auf Akku => AGM durch LiFePo ersetzen ?
SalĂŒ Crosscamp
Wichtig wĂ€re noch zu wissen, was fĂŒr ein Fahrzeug du fĂ€hrst?
Dein Nickname lÀsst die Interpretation zu, dass du einen Crosscamp auf Basis Ford Transit Custom fÀhrst.
Das wÀre ein deutlich anderer Ausbau als der Nugget, um den es in diesem Forum geht.
BezĂŒglich Crosscamp dĂŒrfte in diesem Forum nicht bekannt sein, was fĂŒr ein LandstromgerĂ€t verbaut ist und allgemein wie die Komponenten verbaut sind.
Danke und Gruss
Danke und Gruss
- Crosscamp
- BeitrÀge: 3
16 Jun 2026 13:21 #4
von Crosscamp
Crosscamp antwortete auf Akku => AGM durch LiFePo ersetzen ?
Hi Luthzifer,
es handelt sich um einen Ford Transit Crosscamp/Dethleffs aus 2022.
HĂ€tte ich durch den Tausch mehr Energie?
Danke + GrĂŒĂe
Ulf
Danke + GrĂŒĂe
Ulf
- Luthzifer
- BeitrÀge: 397
16 Jun 2026 14:16 - 16 Jun 2026 14:19 #5
von Luthzifer
SalĂŒ Crosscamp
Das hÀngt vor allem davon ab, welche KapazitÀt die neu eingesetzte LiFePo4 Batterie hÀtte.
Wenn du aktuell eine 95Ah AGM verbaut hast ist die Rechnung relativ einfach:
Du kannst aufgrund der Zellchemie nur rund die HĂ€lfte nutzen = ca. 45Ah.
Die mir bekannte LiFePo4 mit der grössten KapazitÀt in derselben GehÀusegrösse(DIN H8), ist die Supervolt mit 240Ah.
Da du bei einer LiFePo4 Batterie fast die ganze KapazitĂ€t nutzen kannst, hĂ€ttest du theoretisch mehr als die 5-fache KapazitĂ€t zur VerfĂŒgung.
Eine 100Ah LiFePo4 hÀtte dann rund die 2-fache KapazitÀt.
Insofern ja, die LiFePo4 Batterie kann mehr KapazitĂ€t zur VerfĂŒgung stellen.
Jedoch kenne ich mich und das Forum, nicht mit dem CrossCamp aus. Mit grosser Wahrscheinlichkeit muss auch noch die Ladeinfrastruktur(Ladebooster/LandstromladegerÀt/usw.) angepasst werden.
Wie bereits erwÀhnt, handelt es sich hier um ein Ford Nugget Forum. Als Basis hat der zwar auch den Ford Transit Custom, aber der Ausbau ist beim CrossCamp ein komplett anderer.
Letzte Ănderung: 16 Jun 2026 14:19 von Luthzifer.
- Crosscamp
- BeitrÀge: 3
16 Jun 2026 14:19 #6
von Crosscamp
Super + Danke.
der erste Schritt ist gemacht.
Viele GrĂŒĂe
Ulf
Viele GrĂŒĂe
Ulf
- Luthzifer
- BeitrÀge: 397
16 Jun 2026 14:21 - 16 Jun 2026 14:21 #7
von Luthzifer
Bitte
WĂŒrdest du uns bitte noch erleuchten, welcher erste Schritt dies ist?
Du wirst die Batterie mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht einfach 1:1 tauschen können.
Letzte Ănderung: 16 Jun 2026 14:21 von Luthzifer.
