- Dank erhalten: 5
Kaltwasserleitung durch Boiler?
- zimwest
12 Jun 2026 20:24 #1
von zimwest
seit Juni 2025 glückliche Besitzer eines 2021er Nugget HD Plus in pyrit silber, Automatik 185 PS
Kaltwasserleitung durch Boiler? wurde erstellt von zimwest
Hallo zusammen
ich habe über die Suche 15 Seiten Beiträge zum Warmwasserboiler quergelesen, aber leider keine Antwort auf meine Frage gefunden.
Falls es das Thema schon gibt, gerne verschieben.
Ich frage mich jetzt seit einiger Zeit, ob das Wasser auch bei Kaltwasserbetrieb durch den Boiler läuft?
Also ich fülle den Boiler ja theoretisch indem ich den Einhandmischer auf warm stelle und solange laufen lasse, bis Wasser kommt -> Boiler voll.
In Warmstellung kommt Wasser, dieses kommt aus dem Boiler. Läuft automatisch kaltes nach?
Wenn ich jetzt auf kalt stehen habe, läuft das Wasser trotzdem durch den Boiler?
Weshalb ich mich das frage: im Frischwassertank haben wir eine Lilie-Kartusche, Wasser ist immer super.
Wenn jetzt aber Wasser im Boiler steht, können diese 3 l ja trotzdem "umkippen".
Vermischt sich mein gefiltertes Wasser also mit dem ungefilterten aus dem Boiler?
Oder nur dann, wenn ich auf warm stelle?
Vielleicht hab ich einfach einen Knoten im Kopf
Vielen dank schon mal.
VG Corinna
VG Corinna
- Michael123
- Dank erhalten: 445
12 Jun 2026 21:27 #2
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Kaltwasserleitung durch Boiler?
Bei Kaltwasserbetrieb läuft kein Wasser durch den Boiler. Allerdings gibt es keine Rücklaufsperre, sodass ggf. abgestandenes Wasser aus dem Boiler zurück in den Kaltwasserkreislauf kommen kann, mMn.
Folgende Benutzer bedankten sich: zimwest
- AndiausO
- Mehr im Forum, als im Nugget
- Dank erhalten: 367
13 Jun 2026 01:11 #3
von AndiausO
Grüße Andreas
Nugget AD 2023 130PS, Selbsteinbauten: Fiamma F45, TTT WandaGo mit SOG-Lüfter und Füllstandsmelder für Pipi, Solar 120 WP + 200WP Solartasche, 1000W Wechselrichter, LiFePo 270AH, 6L Boiler, ESE Kaffeemaschine, Raspi mit HA, etc. pp.
AndiausO antwortete auf Kaltwasserleitung durch Boiler?
Und weil der Boiler nicht druckfest ist, darf er auch keine Rücklaufsperre haben.
Grüße Andreas
- Dank erhalten: 7200
13 Jun 2026 22:59 #4
Wenn der Hebel auf 'warm' steht*, fließt gleichzeitig kaltes Wasser in den Boiler nach.
*der Hebel muss dabei auch auf 'offen' stehen.
Wenn der Hebel auf 'kalt' steht, geht das Wasser direkt vom Tank zum Wasserhahn.
Wenn Du einen Filter im Tank hast, wird wohl jedes ausfließende Wasser gefiltert, - auch das, welches dann im Boiler 'steht'. Wie lange es dort steht, liegt allein an Deinem Nutzungsverhalten, aber gefiltert ist es wohl schon.
RudiRadlos antwortete auf Kaltwasserleitung durch Boiler?
... ob das Wasser auch bei Kaltwasserbetrieb durch den Boiler läuft?
- zimwest
- Dank erhalten: 5
14 Jun 2026 08:53 #5
von zimwest
zimwest antwortete auf Kaltwasserleitung durch Boiler?
Danke. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt.
Wir nutzen den Boiler äußerst selten, daher denke ich steht jetzt noch Wasser von der Erstbefüllung nach dem Winter im Boiler, da wir ihn ja bewusst nie entleert haben. (auch nicht befüllt, aber es kommt sofort Wasser sobald man auf "rot" stellt, heißt ja er ist voll ...oder schlecht entlüftet, das prüfe ich mal noch) Und das ist dann natürlich nicht mehr so frisch
Es passiert halt doch leicht, dass man versehentlich bei Öffnung des Hahns auf rot stellt oder so halb. Und dann kommt das Wasser, welches doch schon länger steht mit raus.
- motom
- Dank erhalten: 21
14 Jun 2026 09:59 #6
von motom
Ford Transit Custom Nugget V710 L2 2.0 EcoBlue 170PS Titanium AWD, Aufstelldach, AHK schwenkbar
Jahrgang 11/25
motom antwortete auf Kaltwasserleitung durch Boiler?
Dann stell doch den Wasserhahn einfach auf rot und lass das Wasser laufen... nach spätestens 5l hast du wieder "frisches" Wasser und gut ist.
LG motom
LG motom
Jahrgang 11/25
- zimwest
- Dank erhalten: 5
14 Jun 2026 11:02 #7
von zimwest
Ja, logisch, aber es ging mir ja um das Grundverständnis.
- Dank erhalten: 8831
14 Jun 2026 11:20 - 14 Jun 2026 11:23 #8
galli antwortete auf Kaltwasserleitung durch Boiler?
Ich hatte beim Nugget das Frischwasser (in Zeiten mit wenig bis kaum Wasserdurchsatz) trotzdem regelmässig getauscht......
Dazu öffnete ich nicht (bzw erst auf die letzen Liter) den Ablaufhahn, sondern spülte ALLES komplett via Hahn und Dusche (durch ALLE Leitungen) in den Abwassertank.
Vorteil:
Alle Leitungen werden gespült
Abwasserleitung und Tank wird auch noch "gereinigt" (mit Frischwasser)
eine bequeme Selbstreinigung der ganzen Anlage....
Manchmal lies ich das umgepumpte Wasser sogar für einige Fahrten im Abwassertank herum schwappen.....
Das ganze betrachtete ich als "Wartung"
Den Boiler könnte man analog systematisch in einen solchen (regelmässigen) Frischwasserwechsel einbeziehen.
Gruß galli
Vorteil:
Gruß galli
Letzte Änderung: 14 Jun 2026 11:23 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rigihell, zimwest
