Adapter für Anhänger mit LED-Licht
- Hoischen
09 Jun 2026 14:59 #1
von Hoischen
Adapter für Anhänger mit LED-Licht wurde erstellt von Hoischen
Moin zusammen,
ich habe einen Nugget von 2019 und Probleme mit der Beleuchtung eines Anhängers mit LED-Licht. Die Anhängerbeleuchtung funktionier mal, mal aber auch nur teilweise. Das scheint an der geringen Stromaufnahme der LED-Leuchten zu liegen. Ich habe schon zwei Adapter zwischen Stecker und Steckdose ausprobiert, welche aber auch nicht funktionieren.
Hat einer eine Empfehlung für einen funktionierenden Adapter?
Ulli
Ulli
Folgende Benutzer bedankten sich: MacNugget
- Hoischen
13 Jun 2026 18:59 #2
von Hoischen
Hoischen antwortete auf Adapter für Anhänger mit LED-Licht
ich dachte, dass ich diese Anfrage schon einmal geschrieben und gespeichert hatte. Ich finde sie aber nicht mehr im Forum. Daher jetzt noch einmal.
Hat jemand eine Empfehlung zu einen AHK-Adapter für Anhänger mit LED-Licht?
Ich hatte schon zwei verschiedene Adapter ausprobiert, bei denen das Ergebnis nicht besser war als ohne Adapter. Das Problem bei LED-Leuchten am Anhänger ist, dass der Nugget aufgrund der geringen Stromaufnahme denkt, dass die Leuchten defekt sind. Der Adapter soll eine höhere Stromaufnahme erzeugen und damit das Problem beseitigen.
Vielen Dank für eine Empfehlung
Ulli
Ulli
- nugger
- Dank erhalten: 588
13 Jun 2026 19:41 #3
von nugger
nugger antwortete auf Adapter für Anhänger mit LED-Licht
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...mit-led-licht#335481
Mehr antworten gibt es auch nicht wenn du es mehrmals einstellst 🥹
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
13 Jun 2026 22:30 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Adapter für Anhänger mit LED-Licht
Danke und hierhin verschoben
Besatzung 2
