- Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost
- RASTA
07 Jun 2026 09:46 #1
von RASTA
Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost wurde erstellt von RASTA
Hallo zusammen. Überlege, mir einen Big Nugget (neuerer Generation) anzuschaffen und wollte mal fragen. ob hier schon ein Big Nugget Besitzer mal das feste Lattenrost mit Matratzen gegen ein klappbares (mehrteiliges) Lattenrost getauscht hat? Ähnlich Bürstner Signeo C590. Oder auch anders gefragt.ware sowas grundsätzlich möglich? Danke euch vorab.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
07 Jun 2026 11:50 - 10 Jun 2026 16:22 #2
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
ronjarot antwortete auf Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost
wir haben den Big von 2021 und unser Bettunterbau ist geteilt. Den kann man vorne oder hinten anheben und verschieben usw.
Guck mal, einmal das Bett von vorne, einmal vorne hochgeklappt.
Letzte Änderung: 10 Jun 2026 16:22 von RudiRadlos. Grund: Bilder eingefügt
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
07 Jun 2026 12:33 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost
Verschoben aus 'Durchgeführte Umbauten 2014 - 2024' nach 'Technik 2014 -2024'. In die erstgenannte Kategorie bitte nur bereits durchgeführte Umbaumaßnahmen einstellen. - Danke
Besatzung 2
- RASTA
07 Jun 2026 22:08 #4
von RASTA
RASTA antwortete auf Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost
Ganz lieben Dank für deine Antwort und den Fotos. Das ist schon mal super, jedoch dachte ich mehr an eine Teilung in der Länge um ggfs. mal etwas hohes und langes zu transportieren. Könnte man das Lattenrost auch komplett heraus nehmen? VG Rasta
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
08 Jun 2026 06:44 #5
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost
Wir hatten 2 1/2 Jahre einen Big Nugget, und ich kann mir vorstellen, dass es recht schwierig wird das Bett so umzubauen.
Alleine wegen dem Dusch/WC Raum ist das Bett sehr Schräg an dieser Stelle, wir sind so mit dem Bett sehr gut klargekommen.
Höherlegen vom Bett ist einfacher, aber umbauen... wird schwierig.
Folgende Benutzer bedankten sich: RASTA
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
08 Jun 2026 11:18 #6
von ronjarot
Ja, ich denke schon, dass man das Bett ganz rausnehmen kann.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
08 Jun 2026 11:40 #7
von Stefano2023
Das Bett im Big Nugget kann man ausbauen, aber keine schöne Arbeit
Folgende Benutzer bedankten sich: RASTA, ronjarot
- Dank erhalten: 7200
10 Jun 2026 16:27 - 10 Jun 2026 16:27 #8
Wenn man die Matratze(n) abnimmt, kann man rechts und links sehen, wie die Bettplatten mittels offener Haken eingehängt sind. Die beiden Platten lassen sich herausheben, aber nur während sie 'waagerecht' sind.
... geht zu zweit besser ...
RudiRadlos antwortete auf Big Nugget, Bett im Heck umbauen, teilbares Lattenrost
Letzte Änderung: 10 Jun 2026 16:27 von RudiRadlos.
- RASTA
10 Jun 2026 18:42 #9
von RASTA
Ganz lieben Dank an Alle, die mir geantwortet haben. Cool, das der Bettausbau gehen würde, wäre auch nur im Falle eines sperrigen Transportgutes notwendig und da kann ich auf ein weiteres Paar helfender Hände vertrauen
. Somit bleibt der Big Nugget weiterhin oben auf der Wunschliste
