- Dank erhalten: 20
- Wasserpumpe trotz Tausch defekt und am Multimeter stromlos
- hagenve
31 Mai 2026 17:47 - 31 Mai 2026 20:31 #1
von hagenve
Nugget BJ 2015
Wasserpumpe trotz Tausch defekt und am Multimeter stromlos wurde erstellt von hagenve
ich habe seit langem mal wieder ein Problem, wobei ich Eure Hilfe erbitten muß:
nämlich mit meiner Wasserpumpe: zunächst war sie immer ab und zu funktionslos, man hörte aber, daß sie rödelt (habe dann ein bißchen das Rädchen der Pumpe gedreht und dann ging sie wieder). Schließlich ging dann gar nix mehr -> neue Pumpe gekauft, angeschlossen. Tot, sowohl vom Wasserhahn als auch vom Schalter der Heckdusche.
Hab mir ein Multimeter geholt und am Kabel nachgemessen: nix (Wasserhahn vorne, Schalter Heckdusche). Siehe Bild.
Meiner laienhaften Vermutung nach könnte eine Sicherung hin sein? Ich weiß aber nicht, welche bzw. wie ich die finde.
Hat jemand eine andere Idee?
Herzlichen Dank für jeden Hinweis, der zur Ergreifung des Fehlers führen könnte
Viele Grüße, Hagen (aus Schweden)
Nugget BJ 2015
Letzte Änderung: 31 Mai 2026 20:31 von norge. Grund: Manometer => Multimeter - Grüsse norge
- FJ
- Dank erhalten: 74
31 Mai 2026 19:38 #2
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Wasserpumpe trotz Tausch defekt und am Multimeter stromlos
In der Westfalia Anleitung für meinen Nugget Bj 2020 ist die Wasserpumpe im Sicherungskasten unter dem Herd abgesichtert. Die 3. Sicherung von links 10 A.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Fritz71, hagenve
- Fritz71
- Dank erhalten: 63
31 Mai 2026 19:42 #3
von Fritz71
2021er Nugget L1 HD orange, 185 PS, Automatik, Audio25 - Sicht3, Unterfahrschutz, Schrankbretter gebastelt und weitere Ideen aus dem Forum umgesetzt.......
Fritz71 antwortete auf Wasserpumpe trotz Tausch defekt und am Multimeter stromlos
unserer ist zwar ein 2021er, könnte aber ggf. die gleiche Sicherung sein (Nr.3 / 10A)
Viel Glück und schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, FJ, hagenve
- Matze63
- Dank erhalten: 13
31 Mai 2026 20:29 - 01 Jun 2026 14:17 #4
von Matze63
AD EZ 01/20, 130 PS Frostweiß, Schalter, Markise, Sicht 1, AHK, Audio 21, Glashubdach im AD von Ford-Hagemeier
Matze63 antwortete auf Wasserpumpe trotz Tausch defekt und am Multimeter stromlos
Hallo Hagenve,
das Spiel habe ich letzten Sommer auch durch. Der Übeltäter war der Mikroschalter im Wasserhahn.
Ging Mal, aber dann Mal nicht. Ich war mit meinem Latein am Ende. Habe dann Mal den Mikroschalter vom Wasserhahn
getauscht und alles war wieder gut. Den Schalter hatte ich im niederländischen Camperparadies O. bestellt.
Evtl. hilft dir meine Erfahrung.
LG Matze
LG Matze
Letzte Änderung: 01 Jun 2026 14:17 von Matze63. Grund: zur Vervollständigung
Folgende Benutzer bedankten sich: hagenve
- hagenve
- Dank erhalten: 20
01 Jun 2026 19:02 #5
von hagenve
Nugget BJ 2015
hagenve antwortete auf Wasserpumpe trotz Tausch defekt und am Multimeter stromlos
Hallo Matze,
habe jetzt einen defekten Widerstand als wahrscheinlich Hauptschuldigen identifiziert und muss ihn jetzt tauschen. Berichte erneut.
Hat bei Deinem Fehler eigentlich die Pumpe funktioniert, wenn Du den Heckschalter betätigt hattest? Müßte doch eigentlich so sein, wenn der Wasserhahnschalter der Übeltäter war?
Nugget BJ 2015
- hagenve
- Dank erhalten: 20
01 Jun 2026 19:12 #6
von hagenve
Nugget BJ 2015
Die 10A Sicherung ist schonmal defekt!
Auf in den Baumarkt, ich berichte dann erneut.
Herzlichen Dank schonmal vorab!
VG Hagen
VG Hagen
Nugget BJ 2015
- hagenve
- Dank erhalten: 20
01 Jun 2026 19:56 #7
von hagenve
Nugget BJ 2015
Es war die Sicherung! Pumpe läuft! Mega!
Hab jetzt auch dank KI basic skills im Messen eines Widerstandes. Konnte man allerdings auch schon ohne Manometer durch alleinige Inaugenscheinnahme erkennen, das der durchgeschmolzen war.
Ganz herzlichen Dank!
Herzliche Grüße aus Schweden (wo unser Nugget mit schwedischem Kennzeichen des öfetern mal neugierig beäugt wird, bin auch schon einige Male interviewt worden was das denn für ein niedlicher und praktischer Camper sei)
Hagen
Hagen
Nugget BJ 2015
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Main-Nugget, Fritz71, RolfB
- Matze63
- Dank erhalten: 13
03 Jun 2026 09:43 #8
von Matze63
ich muss gestehen, dass ich die Aussendusche nicht getestet habe. Der Grund dafür ist, dass ich die Heckklappe
nicht nutze, da ich auf dem Heckträger eine Transportbox und einen Fahrradträger nutze.
Aber ja, die hätte jedenfalls laufen müssen.
Habt alle einen schönen Tag.....
VG Matze
VG Matze
